Spitfire Foam
bayukaze
Spitfire Foam
Post by bayukaze »
Patroli udara menggunakan warbird pastinya bakal memiliki kesan tersendiri..
Pilihan jatuh pada Spitfire, --> salah satu aktor WW-II.
Untuk itu, kudu bikin dulu...
tapi, tentu saja tidak sebesar punya mereka :shy
plannya: SpitFire MK-Vb --> nitip di https://docs.google.com/open?id=0B1DfQ8 ... TB5TC16OTQ
fidaero94
GUEST
Re: Spitfire Foam
Post by fidaero94 »
dilanjut om dilanjut
fadliray
Re: Spitfire Foam
Post by fadliray »
:plk :plk d tunggu review selanjutnya om..
bayukaze
Re: Spitfire Foam
Post by bayukaze »
Plan tersebut sebagai skala. Target WS=120senti. ukuran lain menyesuaikan sesuai perbandingan skala..
bahan: polifom 6mm lembar @60x90... By Courtesy Mr.Lilik :muach:
Foam warna coklat, satu sisi polos, sisi lain ada pattern kotak2 mirip tumpukan batu bata --> menimbulkan dukungan moral kokoh :D
Tahap pertama, seperti biasa: membuat wing. Bentuk wingnya mirip surfboard, membuat tergoda.
potongan tersebut dibuat ganda: atas dan bawah. pattern kotak2 ditempatkan pada sisi internal.
bayukaze
Re: Spitfire Foam
Post by bayukaze »
lalu diperkuat dengan spar, berupa pipa karbon dari toko alat pancingan diameter sekitar 7-10mm.
sambil menunggu kering. wilayah bagian depan (leading edge, ya?) diberi foam 6mm selebar 1 senti untuk mempermudah pengeleman, membetunk airfoil dan finishing nantinya (ditindih batere + a*ua gelas).
sudut dihedral dibentuk hub menggunakan plat pcb (kanan bawah)
fidaero94
GUEST
Re: Spitfire Foam
Post by fidaero94 »
mantaps dilanjut lagi yoook
bayukaze
Re: Spitfire Foam
Post by bayukaze »
setelah kering, wing bagian atas ditutup menggunakan polifom juga, ukuran span sama. tapi untuk chord-nya dilebihkan sedikit ( 6mm) karena bagian atasnya melengkung untuk airfoil.
Biar yakin pengelemannya kuat, untuk sayap ini saya lebih memilih ditindih dengan bertumpuk2 buku tebal semalaman daripada dijepit menggunakan penjepit buku.
sayang sekali fotonya tidak ada.
fuselage
menggunakan bahan yang sama, fuse dibuat ramping untuk mengurangi drag sebisanya.
lebar fuse terluar=6cm. sejauh ini belum punya minat untuk membuat fuse oval, sehingga tetap saja penampangnya kotak. padahal spitfire ini bakalan keren kalau penampangnya oval.
fin & elevator
pemotongan wilayah ekor ini ternyata juga tidak terdokumentasi ](*,)
tapi setelah potong sana sini, dipas2in kira2 bentuknya seperti ini:
bayukaze
Re: Spitfire Foam
Post by bayukaze »
lalu, pengeleman bagian ekor
memasang tail gear --> roda tamiya/auldey.
bayukaze
Re: Spitfire Foam
Post by bayukaze »
mikir baut dan mounting wing, dari bawah biar agak rapi.
lalu berlanjut ke aileron.
mounting untuk landing gear. seandanya pakai retractable mungkin lebih baik..
rodanya ala piper j cub.
kolong bawah:
setelah pasang beberapa servo, tetapi belum ada brushless:
pergi ke tetangga, numpang nimbang dengan batere dan dan BL... ternyata gemuk:
bayukaze
Re: Spitfire Foam
Post by bayukaze »
fidaero94 wrote:dilanjut om dilanjut
terimakasih, maaf tidak bisa menyajikan foto lengkap.
fadliray wrote::plk :plk d tunggu review selanjutnya om..
mohon masukan dan bimbingan.
