mohon bantuan dan bimbinganya "Motor BL 20 gr ngadat "
Moderators: unding, coyo
eki_sianto
Post by eki_sianto »
para suhu2 gaero ane mohon bimbingannya mengenai motor BL awal beli hingga terpasang semua berjalan dgn baik, semua bermula dari crash, setelah crash salah satu kabel putus terlihat pada saat hendak take off motor gak muter cuma geleng2, bukan cuma itu belitan terlihat ada yg luka dan saya putuskan belit ulang,
spec motor:
Dimension: 23mm x 24mm, 34mm(with shaft) Weight: 20g (kv2300)
Max performance Voltage: 2S Max current: 5.3~8.5A/20S Prop: 6x3~7x3.5
Thrust: 300g Power: 72W For 200~300g model airplane (Indoor)
jlh belitan 20
dia kabel 0,4 mm
saya cuma punya kabel email 0,2 mm di rangkap 2, jl belitan 15, setelah saya test pake servo tester motor mau muter tanpa prop, begitu saya pasang prop motor tidak mau muter, awalnya saya kira esc, esc saya set ulang dan saya test kembali, motor tetep tidak mau muter, penasaran... motor saya ganti pake yg 50 gr dgn esc yg sama, hasilnya motor 50 gr + prop berfungsi dgn baik, saya jadi bingung..... para suhu mungkin ada saran dan masukan kenapa motor BL 20 gr saya ini tidak berfungsi padahal sudah saya pastikan tidak ada cacat setelah rewinding
masalahnya adalah :
1. Motor berfungsi dgn baik jika tidak di pasang prop dan tidak berfungsi bila sebaliknya
2. Apakah ada kaitannya dgn jl belitan dan ukuran kabel emailnya,
a. jlh belitan awal 20 ragkap 1 dgn uuran kabel email 0,4 mm
b. saya ganti dgn kabel email dgn ukuran 0,2 rangkap 2 dgn jlh belitan 15
yoyonh
Re: mohon bantuan dan bimbinganya "Motor BL 20 gr ngadat "
Post by yoyonh »
Om Eki,
Saya coba share sedikit Teori yang saya fahami.
RPM berbanding terbalik dengan jumlah lilitan
Thrust berbanding lurus dengan jumlah lilitan
Diameter kawat berbanding lurus dengan thrust
Jadi gambarannya.
Lilitan motor asli 20 dirubah menjadi 15 maka RPM akan naik tetapi thrust jadi turun
Untuk diameter ini yang saya belum tahu apakah 0.4mm itu sebanding dengan 2x0.2mm
Tapi kalau membaca hasil testnya sepertinya thrust nya tidak cukup kuat untuk memutar beban (propeller) yang di pasang.
Coba om Eki pasang kertas karton yang dibuat bulat persis di centernya masukan ke shaft motor.
Kalau bisa berputar berarti memang thrustnya tidak cukup.
Tetapi rasanya terlalu extrem kalau propeller dengan ukuran yang sama masih bisa berputar saat motor masih bagus tetapi tidak berputar sama sekali saat dililit ulang dengan 2x0.2mm 15 lilitan.
Om Eki mungkin bisa periksa ulang solderan dari kawat ke kabel barangkali ada bad contact di salah satu kawat mengingat masing masing terminal ada 2 kawat yang dua duanya harus terkoneksi dengan mulus.
Kalau satu kabel saja tidak tersolder kemungkinan akan sama dengan kondisi kawat 0.2mm 15 lilitan, praktis tidak mempunyai thrust yang cukup, tapi kemungkinan masih bisa berputar jika tanpa beban.
Mohon maaf kalau salah.
eki_sianto
om yoyonh terimakasih buat masukannya... berkat bimbingannya motor ane sudah bisa berfungsi lagi, BL motor saya sudah saya pastikan kembali dan belitan email saya kembalikan seperti awalnya sejumlah 20 belitan dengan menggunakan ukuran kabel 0,2 rangkap 2 dan saat test run dgn prop yg ada (5 x 5) tercatat amper maks 8,6 amp
unding
Post by unding »
Untuk menyamakan luas penampang kawat tunggal 0.4 dgn kawat 0.2 (rangkap) dapat dicari dgn hitungan sbb :
0.4^2 = 0.16
0.2^2 = 0.04
0.16/0.04 = 4 , jadi dibutuhkan 4 rangkap kawat 0.2 untuk menggantikan kawat tunggal 0.4.
eki_sianto
unding wrote:Untuk menyamakan luas penampang kawat tunggal 0.4 dgn kawat 0.2 (rangkap) dapat dicari dgn hitungan sbb :
0.4^2 = 0.16
0.2^2 = 0.04
terimakasi suhu buat masukan.... siap ane aplikasikan :yes
