lah...masang prop yang lama gimana caranya? bukannya WD asli bawaan motor udah ada prop saver ya... paling yang kudu dicermati klo mo ganti prop, cari yang jenis pusher. coz motor brush ngga bisa dibolak-balik putarannya.
phyque wrote:lah...masang prop yang lama gimana caranya? bukannya WD asli bawaan motor udah ada prop saver ya... paling yang kudu dicermati klo mo ganti prop, cari yang jenis pusher. coz motor brush ngga bisa dibolak-balik putarannya.
CMIIW
maksudnya kalau patah mau di ganti propeller brushless.... gimana carap pasangnya di motor brush...
cari selang kecil buat adapternya ( 3mm ke 2,3mm) terus tetesin lem CA, dijamin kuat atau kalo pakde NF, pake tengahnya kabel ko aksial, yg putihnya, buat adapternya
gak ada itu prop brushless hehehehe..yg ada prop bawaan motor brushed WD yg diameter lubangnya 2,3mm, sedang prop segitu umumnya berdiameter lubang 3mm, nah yg diperluin kan cuman adapter dari 3mm ke 2,3mm aja, ya pake selang kalo mau yg murah, atau beli prop adapter jadi yg alumunium, atau prop saver yg pake karet
CMIIW
WD asli gak pake prop adapter, tapi propnya pas lubangnya dg diameter as motor. 2,3mm motor brushed gak bisa bolak balik putaran?, ah masa iya?, kan tinggal tuker kabel yg ke motor aja, maka putaran juga akan kebolak
Ada koq prop adapter yang bisa dipasang di motor bawaan wd. Saya dulu pernah pake, dengan prop 7035, terbangnya mantap, cukup bertenaga. Padahal jeroan bahkan baterainya masih asli bawaan, tapi baterai yang 8 sel, bukan yang 7 sel.
iwan21 wrote:cari selang kecil buat adapternya ( 3mm ke 2,3mm) terus tetesin lem CA, dijamin kuat atau kalo pakde NF, pake tengahnya kabel ko aksial, yg putihnya, buat adapternya
tks pak, ntar di cobain.
iwan21 wrote:gak ada itu prop brushless hehehehe..yg ada prop bawaan motor brushed WD yg diameter lubangnya 2,3mm, sedang prop segitu umumnya berdiameter lubang 3mm, nah yg diperluin kan cuman adapter dari 3mm ke 2,3mm aja, ya pake selang kalo mau yg murah, atau beli prop adapter jadi yg alumunium, atau prop saver yg pake karet
hehehe prop brushless....
Charles wrote:Ada koq prop adapter yang bisa dipasang di motor bawaan wd. Saya dulu pernah pake, dengan prop 7035, terbangnya mantap, cukup bertenaga. Padahal jeroan bahkan baterainya masih asli bawaan, tapi baterai yang 8 sel, bukan yang 7 sel.
