Ask: Ada yang tau Tx 4ch bekas di convert jadi tx buat sim?
st4nl3y
Post by st4nl3y »
Halo suhu suhu Gaero,
Selama bermain Simulator di PC biasanya saya menggunakan TX ESKY 0905A yang USB nancep ke PC tanpa Baterai...
Kebetulan saya punya TX ESKY 4ch 0404 bekas HBFP,
Pertanyaan saya, bisakah TX ESKY 4ch 0404 bekas HBFP saya di convert menjadi TX buat Simulator seperti ESKY 0905A, yang tanpa menggunakan baterai?
Jika suhu2 disini ada yang tau, mohon kiranya dapat mengajari saya untuk cara meng convert TX tsb. :thx
Thanks
andreas13
Re: Ask: Ada yang tau Tx 4ch bekas di convert jadi tx buat sim?
Post by andreas13 »
sepertinya harus pakai batre...atau pakai suply usb 5volt untuk mensuply ic mikrocontrollernya... CMIIW :pis :pis
adhreena
Post by adhreena »
Bisa om, saya juga pernah bikin seperti itu, kan tegangan 5volt bisa didapat dari port usb langsung,
adhreena wrote:Bisa om, saya juga pernah bikin seperti itu, kan tegangan 5volt bisa didapat dari port usb langsung,
lah kalo modif sendiri dari tx biasa, kan kita pakenya lewat mic input, bukan lewat USB port
kalopun pake USB dongle, ke txnya kudu tambahin satu kabel lagi utk power
adhreena
Post by adhreena »
iwan21 wrote:lah kalo modif sendiri dari tx biasa, kan kita pakenya lewat mic input, bukan lewat USB port
Nganu suhu, usb donglenya saya masukin kedalam remot, terus yg keluar dari remot kabel usb, waduh gmana ya gambarinnya........
andreas13
Post by andreas13 »
:plk :plk :plk :plk
st4nl3y
Post by st4nl3y »
andreas13 wrote:sepertinya harus pakai batre...atau pakai suply usb 5volt untuk mensuply ic mikrocontrollernya... CMIIW :pis :pis
Thanks infonya suhu andreasss :thx
Tapi bisa lebih detail? Harus pake kabel USB yang seperti apa? Trus kemana solder kabel2 USB nya ke rangkaian di TX nya.... mohon pencerahannya... :deal
andreas13
Post by andreas13 »
ya itu seperti mas adhreena , tetap pakai usb dongle... dari modul TX diambil ppm out masuk ke dongle dan tegangan 5 volt diambil dari kabel usb , dengan syarat agar tidak terlalu banyak kabel , usb dongle di masukkan di TX :shy
hmmmm... tapi sebenernya TX ESKY 0905A yang USB, kan udah praktis ... :htg
st4nl3y
Post by st4nl3y »
Thanks to Suhu Andreas, Iwan, dan Adhreena...
Saya awam dalam masalah elektro, saya cuma bisanya asal solder saja. Mungkin bisa minta tolong untuk di beri gambaran detilnya... :thx
Penangkapan saya dr saran suhu2 sekalian saat ini, berarti saya harus beli USB dongle dulu ya? Kebetulan saya ada dongle bekas bawaan Esky 0404.
Nah yang jadi pertanyaan saya, gimana caranya supaya TX esky 0404 saya bisa dimodif seperti TX 0905A. Karena kalo secara normal TX ESKY 0404 ,pakai dongle bawaan, kalo main simulator harus tetap memakai baterai... Apa mungkin bisa di modif supaya tidak pake baterai seperti TX 0905A...
Dan kalo bisa, gmn cara solder kabel2nya? Maklum saya cuma bisa solder doank :wek klo masalah elektro awam banget :whoaa
Sebelumnya terima kasih banyak atas Tanggapannya
st4nl3y
Post by st4nl3y »
andreas13 wrote:ya itu seperti mas adhreena , tetap pakai usb dongle... dari modul TX diambil ppm out masuk ke dongle dan tegangan 5 volt diambil dari kabel usb , dengan syarat agar tidak terlalu banyak kabel , usb dongle di masukkan di TX :shy
Saya ada USB dongle bawaan ESKY 0404 buat simulator Suhu Andreas...
apakah USB dongle bawaan ESKY 0404 saya sudah ada tegangan 5 voltnya? Dan kalo ada, kabel 5 voltnya di solder rangkaian yang mana ya?
:wek anu, memang 0905A praktis, masalahnya 0905A yang saya pake itu pinjem punya teman :wek :thx :thx :thx
