Tanya Battere Life 1500 Mah 9.9v
Moderators: unding, ajo.naim
dauzsz
Post by dauzsz »
Assalam...
Misi suhu2 gaero yg terhormat, ini post pertama ane mudah2an bermanfaat ya.. :thx
Jadi ceritanya ane baru aja pnya battere HobbyKing LiFe 1500mah 9.9v 1c buat di pake di Tx Turnigy9x,berikut penampakannya...:Yb
Spoiler: show
Hobbyking LiFe 1500mah 9.9v 1c
Jadi ane mau tanya gimna cara perawatan yang baik..???
Soalnya kemarin pas ane balance pake mode Lipo 3s/0.8A smpe 2 jam belom full juga. Volt udah 12.6v/@4.2v per cell.
Jadi drpd knapa2 ane stop aja. Pas colok ke Tx jadinya terbaca 9.9v. #-o
Apa memang normalnya begitu..?? Mohon penjelasannya supaya maksimal...
Sebelumnya makasih atas bantuannya suhu2 semua... :thx :thx
Wassalam dari Aceh...
Re: Tanya Battere Life 1500 Mah 9.9v
Saya baru tau ngecharge LiFe bisa pake mode Lipo, bukannya itu beda ?
LiFe persel 3,3 Volt, Lipo persel 3,7 Volt, apa gak bahaya batere yg tegangan 3,3 Volt dicharge dg charger lipo yg fullnya 4,2 Volt ?
dauzsz
Post by dauzsz »
Waduhh langsung suhu Iwan yg turun tangan... Mkasih sbelumnya suhu :thx :thx
Saya pake charger Imax B6 suhu..
Pada manual book dijelaskan bisa charged type batt Life menggunakan mode Lipo karena pada charger yang saya pakai tidak terdapat mode khusus untuk batt Life..
Di bagian fisik luar charger juga ada tulisan Lipo/Life charging..
Gimana solusinya suhu..?? Selama ini udah 3x charging mode Lipo 0.8A tp pas udah 2 jam ane stop aja..
Alhamdulillah batt aman2 aja smpe sekarang, tapi gk tau kedepannya gimana.. #-o
Mohon bimbingan lebih lanjut suhu... :thx :thx
lah itu yg saya gak faham om, si charger akan stop di tegangan berapa utk LiFe kalo pake mode Lipo
( saya gak pake Imax B6 dan belum punya batere Life, jadi gak bisa ngira2)
tapi saat om pasang di tx dan nunjukin 9,9 Volt, itu udah bener tegangan si LiFe
dauzsz
Post by dauzsz »
Itu dia masalahnya suhu pas saya charged udah 2 jam blom ada tanda2 full, makanya saya stop aja..
tegangan akhir pas saya stop di charger 12.6v..
pas saya colok ke Tx awalnya kebaca di 9.9v tp langsung turun pelan2 sampai stabil di 9.6v
setelah itu bisa lama bertahan di 9.6v kira-kira 2 mingguan lebih ( pemakaian rata-rata 1jam/2hari )
setelah 2 mingguan voltase drop pelan2 smpe low di 9.0v
Kalo saya baca manualnya, mestinya tetep mode nya dipilih yg LiFe, 3,3 Volt, bukan mode LiPo om
(lihat Warning and safety notes pada manual halaman 16)
The screen shows the nominal voltage of Lithium battery. There are
three kinds of Lithium battery: LiFe(3.3V), Lilo(3.6V) or LiPo(3.7V). This
information is of critical importance that you have to check the battery
carefully to make sure it is set up correctly. If it is different from correct
value, explosion can occur during charge process.
Lithium Lilo/LiPo/LiFe program
The program is only suitable for charging/discharging Lithium-polymer batteries with a nominal
voltage of 3.3/3.6/3.7V/cell. Different batteries have different charge technique. There are two
methods termed as constant voltage and constant current. The charge current varies according
to battery capacity and specification. The final voltage is very important; it should precisely
match the voltage of the battery: LiPo is 3.6V, LiLo is 4.1V and LiFe is 3.6V. The current and
voltage of the battery should be correctly set.
When you want to change the values of parameters, please press START/ENTER key to make it
blink and then use DES or INC to change the value. Then press START/ENTER key again to
store the value.
dauzsz
Post by dauzsz »
Wahhh ternyata suhu benar.... ](*,)
Saya kurang perhatian berarti selama ini..
Terima kasih suhu atas masukannya yg sangat berguna..
Saya mau langsung pulang ke rumah ni gk sabar pengen cek,mudah2an bisa..
sekali lagi mkasih ya suhu iwan.. :deal :deal
thanks gaero.... :thx :thx
Semoga batere masih sehat om.. :mwr
BZ123456
Post by BZ123456 »
Life dicharge harus life.....
christoffel
Post by christoffel »
waduh ...
untuk LiFe :
maximum voltage 3.6V/cell
minimum voltage 2.8V/cell
memang LiFe tidak terlalu rewel seperti LiPo untuk tegangan dan arus nya, tapi ya tetap bikin pendek umur nya kalau di luar range tegangan di atas ...
