WD Lovers semua, mohon pencerahannya nih, saya lagi home made wd slow flyer.
Fuselage : wd kuning
wing : Coro 3 mm + spar aluminium (WS = 100 cm)
stabilo + Fin : Coro
Lipo : 1000 mah, 25 c
ESC : HK 25-30 A
Servo : TG9 gram
Motor BL : emax fc 2822
Kira kira bisa terbang nggak ya ??????
Klo baca postingan WD Lovers semuanya semuanya menggunakan Motor BL 2408 /2409
apakah ada persamaan atau pengganti Motor ini ????? karena sudah nggak ada lagi stocknya !!!
Klo untuk WD slow flyer yg saya maksud ini, apa spesifikasi Motor BL yg diperlukan ????
Terimakasih atas perhatian dan bantuannya
Salam Gaero
Ask : Ramuan Electric untuk WD Slow Flyer
- Gerhaen
- ariebudi
Re: Ask : Ramuan Electric untuk WD Slow Flyer
coba om ditengok thread ini...http://gaero.org/forum/viewtopic.php?f=211&t=9170
- dulbehek
bl 2409/08 sedang langka
kemaren aku pesen motor emax dengan spek sama persis
Emax Brushless Motor BL2210-25
SPECIFICATIONS:
No of Cells LiPo: 3s
Stator dimensions: 22x10mm
Shaft diameter: 3mm
Weight: 45g
Recommended model weight: 200-500g
Recommended prop: APC 7x5, 7x6
KV: 1560
Max Current: 18A
Thrust: 730g with prop 7x6
rencana nya 2 hari lagi dateng n di test.
SPECIFICATIONS:
Shaft diameter: 3mm
Weight: 45g
KV: 1560
Max Current: 18A
- JEFFRY
Pesen di HS mana om...dulbehek wrote:bl 2409/08 sedang langka
SPECIFICATIONS:
Shaft diameter: 3mm
Weight: 45g
KV: 1560
Max Current: 18A
dah lama juga nyari, belum dapat juga..
terimakasih..
- dulbehek
- JEFFRY
Tq Om infonya...dulbehek wrote:di HAC
- dulbehek
- JEFFRY
kok gak ada ya om Emax Brushless Motor BL2210-25 di web nya.
yang ada type yang lain...
- dulbehek
- Abdinik
mohon maaf om TS, sekalian ikut tanyadulbehek wrote:bl 2409/08 sedang langka
SPECIFICATIONS:
Shaft diameter: 3mm
Weight: 45g
KV: 1560
Max Current: 18A
kira2 dengan ganti BL tsb, powernya lbh yahud mana om di banding dengan pake BL 2408-21T?
pengen ganti pake BL itu juga soale...
minta tolong reviewnya jika sudah ganti dengan BL tsb.
terima kasih om
