HELP penilaian kinerja Servo Power HD 1501MG
orchiplane
Post by orchiplane »
Sesuai judul diatas, mohon kiranya yang pernah menggunakan maupun yang memahami servo Power HD 1501MG bisa memberikan pandangannya mengenai kinerja servo ini.
Servo ini digunakan untuk SEAGULL EDGE 540 DLE 30CC
Berikut info dari servo database :
Modulation:
Analog
Torque:
4.8V: 215.3 oz-in (15.50 kg-cm)
6.0V: 236.1 oz-in (17.00 kg-cm)
7.2V: 284.0 oz-in (20.45 kg-cm)
Speed:
4.8V: 0.16 sec/60°
6.0V: 0.14 sec/60°
Weight:
2.12 oz (60.0 g)
Dimensions:
Length:1.65 in (41.9 mm)
Width:0.81 in (20.6 mm)
Height:1.56 in (39.6 mm)
Gear Type:
Metal
Rotation/Support:
Dual Bearings
HELLLP....
:hl
farhanalfarisi
Re: HELP penilaian kinerja Servo Power HD 1501MG
Post by farhanalfarisi »
Ikut menyimak , berhubung pengen nimang ini servo karena murmer
Maap Ts ikut2an ... :thx :thx :pis
BZ123456
Post by BZ123456 »
Anu...untuk metal gear....saya berharap ini dijauhkan dari rx....saya denger mereka membikin RFI yang bisa bikin bingung rx....kalau salah mohon diluruskan...namanya juga ilmu denger
farhanalfarisi
RFI itu apa ya pak ? :tlt :shy
orchiplane
BZ123456 wrote:Anu...untuk metal gear....saya berharap ini dijauhkan dari rx....saya denger mereka membikin RFI yang bisa bikin bingung rx....kalau salah mohon diluruskan...namanya juga ilmu denger
TRIMS pak dokter masukannya..
kapan ke cibereum..? ane masih ada janji yg harus ditepati nih dok.. :shy
jiaah avatarnya ganti..
orchiplane
farhanalfarisi wrote:Ikut menyimak , berhubung pengen nimang ini servo karena murmer
iya ni murmer dengan torsi yg besar dan udah metal gear speed juga udah mumpuni
tinggal nunggu kabar2i yg udah pernah make aja ni servo biar lebih pede make nya .. :shy
budi.santoso
Post by budi.santoso »
Maap sebelumnya. Temen ada yg pake servo jenis ini utk di Sailboat. Aplikasi utk nahan buka-tutup sail(layar). Harusnya servo ini memiliki torque yg lebih besar dr beban yg harus diterimanya. Tp ternyata entah kenapa koq servo tsb mendadak mati. Padahal servo baru beli pula.
Kalo gak salah ini barunya cuma Rp.140rb-an yaa?
Segitu aja sih info dr teman sy yg udah pake.
Salam,
BZ123456
Post by BZ123456 »
@farhan: radio frequency interference
@orchi: insya Allah minggu ini ke cibereum....avatar kena semprit yang berwajib
orchiplane
budi.santoso wrote:Maap sebelumnya. Temen ada yg pake servo jenis ini utk di Sailboat. Aplikasi utk nahan buka-tutup sail(layar). Harusnya servo ini memiliki torque yg lebih besar dr beban yg harus diterimanya. Tp ternyata entah kenapa koq servo tsb mendadak mati. Padahal servo baru beli pula.
Salam,
:hah :hah iya om hrganya segituan..
waduh :pyg
orchiplane
mencoba searching di forum luar...
menemukan gambar jeroannya keren ya..
beberapa review pro kontra
FWIW, I purchased 8 Power HD 1501MG's from Troy Built Models 6 or 8 months ago for a 50cc Reactor. I used 1.5 inch aluminum arms and ball links. Ran them unregulated on 7.4 V Li Ions. The freeplay and lack of centering authority rendered the plane "untrimable" for level flight and recovery to level fight again after control input. I actually found myself using subtrim to recenter the Rudder after each flight. 3 flights and replaced the servos with 4 Hitec 5645's on the ailerons, a Hitec 5955 on each elevator, and a JR 8711 on the rudder(just happended to be what I had on the shelf in my shop) and put a Voltage regulator in the plane. Plane then flew perfectly!
I've got 16 flights on the 27% Great Planes Edge 540, (running an RCGF 50cc b)
with the 5 PowerHD 1501mg servos now....
looking really good, and control still feels positive.....
youtube
edge with pull pull rudder centering problem power hd 1501mg
mungkin ada yg mau sharing pengalamannya review 1501MG....
:htg
