Newbe +setting ESC = Binun
Diskusi pesawat rc elektrik
Maria Nindhya
Post by Maria Nindhya »
Sebelumnya minta maaf nih.. :thx klu salah kamar dan selalu bikin ulah..
Kemarin saya belajar terbang dengan my baby flower plane.. (WD300)..
saya suka iseng, ESC asli (10A) saya ganti dengan punya heli (15A) dengan soft-start..
info dari suhu-suhu di sana, untuk pesawat nggak boleh pake soft-start.. jadi aku iseng setting sendiri.. :wek
baca sana liat sini coba itu dan coba ini bisa juga settingnya.. tapi he.. he.. he.. aku bingung..
setting buat pesawat apa aja sih ? ada banyak parameter yg aku sendiri nggak paham..
pasti banyak suhu-suhu yang tinggal merem settingnya, dan jika boleh saya tanya sedikit... :shy
1. Brake (def=Disable) Pilihan > Disable,Soft Brake dan Hard Brake
2. Timing (def=Mid ) Pilihan > Low, Mid dan High
3. Batt Protec (def=High cutoff) Pilihan > High dan Middle
4. Aircraft (def=Heli softstart) Pilihan > Normal, Heli soft dan heli soft+Governor
5. Thrott response (def=Quick) Pilihan > Standart, Medium dan Quick
6. BEC (def=6.0V) Pilihan > 5.0 5.5 dan 6.0
Dari menu di atas, kira-kira saya pilih yg mana aja ? atau default dengan menu 4 ganti ke normal ?
Mohon masukan dari suhu-suhu, sehingga baby plane saya bisa terbang lagi.. terima kasih sebelumnya.. :thx
justinus
Re: Newbe +setting ESC = Binun
Post by justinus »
Coba defaulat dulu, dengan setting start nya memang harus normal, kalau dibikin soft nanti antara jempol dan motornya yang ga sinkron.
ariebudi
Post by ariebudi »
Maria Nindhya wrote: 1. Brake (def=Disable) Pilihan > Disable,Soft Brake dan Hard Brake --------------------> disable
2. Timing (def=Mid ) Pilihan > Low, Mid dan High ----------------------------------------> low
3. Batt Protec (def=High cutoff) Pilihan > High dan Middle -------------------------------> high
4. Aircraft (def=Heli softstart) Pilihan > Normal, Heli soft dan heli soft+Governor-------> normal
5. Thrott response (def=Quick) Pilihan > Standart, Medium dan Quick ------------------> standart
6. BEC (def=6.0V) Pilihan > 5.0 5.5 dan 6.0 --------------------------------------------> 5.0
BZ123456
Post by BZ123456 »
Wuah setuju dengan pak arie....muanteb itu pilihannya
arrivan
Post by arrivan »
Kalo boleh tau motornya berapa KV ?
Kebetulan saya pakai motor dgn 1900 KV / 250 watt, di seting Timing low, motor sering
mati sendiri. Lalu saya rubah menjadi High, alhamdulilah tidak sering mati
Maria Nindhya
justinus wrote:Coba defaulat dulu, dengan setting start nya memang harus normal, kalau dibikin soft nanti antara jempol dan motornya yang ga sinkron.
Semalem udah coba pak.. hasilnya ngacir di 30%.. motor muternya galak banget.. kuatir ada yg salah..
Maria Nindhya
:thx terima kasih suhu Ariebudi, pulang kantor aku coba setting ulang..
untuk menu no.6 (BEC) default-nya 6.0V, di ganti ke 5.0V nggak masalah sama servo ?
klu liat Volt Receiver emang 5.0 volt..
Maria Nindhya
arrivan wrote:Kalo boleh tau motornya berapa KV ?
Nah ini yang susah.. saya beli RTF, dari hasil browsing kira-kira spesifikasi motornya sbb:
Jenisnya D2211 Out runner Brushless.. 2200kV.. 5A dan 54Watt..
info lain ESC di katalog 6A tapi waktu aku buka ESC-nya 10A.. battery aslinya 7,4 800mAh.. aku ganti jadi 7,4 1000mAh.. he.. he.. he..
maveric1972
Post by maveric1972 »
pas banget mo nanya kaya ginian..tau nya udah ada...mantap...
BZ123456
Post by BZ123456 »
Rx cuman nglewatin saja nin, yang paling fatal adalah servo, kalo butuh servo yang gerak cepat pasti sih ngaruh dari 6 ke 5 v. Tapi ini kan pesawat trainer, lemot gak masalah....
