help !? tanya yang rusak esc, motor atau apa yach
- Black_eagle
- trainee
saya pemula soal aero dan belum pernah pegang sama sekali, kebetulan saya dapat wing dragon dengan spec:tx rx bawaan arttech batt 20c 1280mah, esc fly 20A, propeler 7x6 dan motor brusless inner warna biru ( entah merk dan tipe apa karena gak ada tulisannya ), waktu saya test tanpa prop dinamo mutar lancar dari 0 sampai full throt, tapi sewaktu saya pasang prop apc 7x6 berputar 1 detik kemudian langsung cut off, trus tarik thro lagi naik lagi cut off lagi begitu seterusnya, kenapa yach.. ??
yang sudah saya lakukan :
1. setting esc dengan cara :
- nyalakan tx - throt full - pasang - batt - nol kan throt
2. chek kabel antara esc dan dinamo
kira kira apa yang harus ganti dan chek ? mohon petunjukknya sesepuh disini
- Arya m 1991
- Master Sergeant
Re: help !? tanya yang rusak esc, motor atau apa yach
Sy punya pengalaman jg dg yg ky gini, tp motor Emax 28-22 esc 30A, batt 3s cerita'a jg sama:
Kalo tnpa prop berputar normal, pas d pakein prop + adaptor malah motor berputar kesendat-sendat kadang cut off jg,,
cuma sy curiga dari motor entah konektor / kawat,, soal'a pas d coba ke motor lain normal-normal aja dg esc n batt yg sama
Ko motor inner bkn outrunner??
Coba Tunggu quote berikut'a dehh,, sy jg msh newbie dg kelistrikan.. hehehe
- unding
Black_eagle wrote:saya pemula soal aero dan belum pernah pegang sama sekali, kebetulan saya dapat wing dragon dengan spec:tx rx bawaan arttech batt 20c 1280mah, esc fly 20A, propeler 7x6 dan motor brusless inner warna biru ( entah merk dan tipe apa karena gak ada tulisannya ), waktu saya test tanpa prop dinamo mutar lancar dari 0 sampai full throt, tapi sewaktu saya pasang prop apc 7x6 berputar 1 detik kemudian langsung cut off, trus tarik thro lagi naik lagi cut off lagi begitu seterusnya, kenapa yach.. ??
Pada umumnya motor inrunner memiliki KV (putaran/volt) yg tinggi 2000 Kv keatas, dan propeller yg sesuai biasanya diameter 5" atau lebih kecil tergantung nilai Kv. Jadi untuk kasus diatas sepertinya propellernya kebesaran om.
- Black_eagle
- trainee
@om arya
iya om saya juga bingung nich hehehe
@pak unding
ohh gitu yach pak, kalo untuk ukuran propeler apakah pengaruh dengan berat angkat pesawat yach misal nanti saya ganti dengan ukuran 5" wing dragon bisa mengudara
@pak unding
- sahid
Salam Kenal ...elang Hitam,
kasus cut off bisa berasal dari semua yg sampeyan jadikan judul, Tapi rasanya g ada yg rusak tuh...cuman salah setting aja
- unding
Black_eagle wrote:@pak unding
Kenapa tidak.. dgn ductedfan 64 mm (2,5") saja sudah mampu menerbangkan wing dragon. dgn catatan daya motornya cukup.
- Black_eagle
- trainee
@pak sahid
salam kenal juga pak sahid
maksudnya salah setting apanya pak, kalo untuk setting esc saya udah lakukan berkali kali dengan cara yang saya sebutkan diatas, tapi hasilnya tetap sama aja pak atau untuk setting esc fly 20A ada cara khususnya yach ( jika yang dimaksud setting esc nya )
@pak unding
saya juga tidak tau untuk spec dinamonya pak untuk menentukan proppeler yang cocok, mungkin bsk saya coba upload fotonya untuk diidentifikasi kira kira tipe dan merk apa
@pak unding
- andreas13
coba dicek ulang lagi apakah batre untuk yang di wing dragon dalam kondisi full? karena kalau batre habis dibebani propeller di motornya pasti cut-off
- Black_eagle
- trainee
batterai full charge pak
- Black_eagle
- trainee
