penyebab servo bunyi
wisnumurti
Post by wisnumurti »
Selamat malam rekan rekan,Mohon infonya apa yang menyebabkan servo berbunyi seperti dengung\getar, padahal kondisi servo masih belum koneks dengan pushrod.apakah karena saat pemasangan baut ke lengan pushrod as servo sedikit keputar atau karena adanya penambahan kabel servo, mengingat bunyinya cukup bikin telinga geli.
Maria Nindhya
Re: penyebab servo bunyi
Post by Maria Nindhya »
:hmm saya juga ngalami hal yang sama.. terutama untuk tail servo.. padahal helinya lagi duduk manis..
andryan pratama
Post by andryan pratama »
kira2 apa ya penyebabnya, apakah motor servo'y :hmm
wisnumurti
Kebetulan saya menggunakan servo tower pro mg9g yang murmer, saat di test lancar saja, begitu di pasang di pesawat dan kabel diperpanjang langsung ada bunyi getaran dan kalo diraba servo hangat, padahal servo baru beli.dan error di servo ini menyebabkan rx saya berkedip kedip seperti tidak mendapatkan sinyal. Begitu servo dilepas, rx normal lagi. Kondisi servo belum dipasang lengan pushrod.
andreas13
Post by andreas13 »
wisnumurti wrote:Kebetulan saya menggunakan servo tower pro mg9g yang murmer, saat di test lancar saja, begitu di pasang di pesawat dan kabel diperpanjang langsung ada bunyi getaran dan kalo diraba servo hangat, padahal servo baru beli.dan error di servo ini menyebabkan rx saya berkedip kedip seperti tidak mendapatkan sinyal. Begitu servo dilepas, rx normal lagi. Kondisi servo belum dipasang lengan pushrod.
BEC / UBEC nya pakai berapa volt pak? bisa jadi tegangan terlalu tinggi servo bisa rusak dan akhirnya membebani BEC nya sendiri...
wisnumurti
Saya gak pake bec/ubec pake esc koneks ke rx saja servo lain normal normal saja, hanya satu servo itu saja yang bunyi. Diganti baru juga masih bunyi, di balik juga bunyi kebetulan konfigurasi plane yang dipakai adalah delta wing. Apakah settingan tx ada yang harus di setel.
atari7up
Post by atari7up »
wisnumurti wrote:Saya gak pake bec/ubec pake esc koneks ke rx saja servo lain normal normal saja, hanya satu servo itu saja yang bunyi. Diganti baru juga masih bunyi, di balik juga bunyi kebetulan konfigurasi plane yang dipakai adalah delta wing. Apakah settingan tx ada yang harus di setel.
Maksud Om Andreas bec di esc Om...yg dari channel 3 ituloh...klo pake esc opto baru dari ubec utk arus ke servo.
klo servo servo tower pro mg9g belon pernah pakai...klo turnigy mg 9025 udah pakai dan bagus.
FYI servo hextronicnya yg gear putih atau hitam Om?
saya baca di forum lain klo servo hex 9gr yg gear hitam kurang bagus , ada perbedaan di Rangkaian electronicnya dgn yg putih....saya sendiri jg pernah ngalamin dgn hex 9gr gear hitam....2 kali malah....mati di udara itu servo...
wisnumurti
Om atari saya pakenya servo tower pro mg9 yang cover biru bening dan gearnya platic warna putih. Untuk tegangan keluar dari essc belum saya ukur. Hehehe besok dioprek lagi deh maklum ngopreknya pas lagi kurang konsent sambil momong anak anak, tapi aneh aja permasalahane soale servo baru beli. Kalo kabel sambungan kepanjangan ngaruh enggak yaa om, soale sinyal kontrol mungkin kena hambatan dalam kabel yang panjang, menyebabkan rangkaian elektronik servo kurang lock, mungkin lhoo yaa baru analisa nerawang saja heheheh. Gak ada osciloscop heheheh
johansipp
Post by johansipp »
ada berapa servo sejenis yang dipasang? kalo cuman satu aja yg bunyi mungkin memang defect (coba pindahin ke lokasi servo lainnya)
kalo semuanya bunyi bisa jadi RX nya belum pas utk servo digital atau servo analog.
kalo di pesawat saya bunyinya gantian di tiap" servo, kalo TX di towel dikit baru bunyi pada hilang :cling
wisnumurti
Ini servo yang dipasang cuma sejenis om johan..iya mungkin defect, nanti dicoba bolak balik ke ch 1 ch 2 konfig tx delta wing soalnya..
