Ganti Motor Heli
- JEFFRY
Ganti Motor Heli
Siang Om suhu semua...
Mohon bantuannya, kalo mo ganti motor heli King Of Bird (KOB) keluaran ESKY
yang double blade, apa bisa diganti dengan yg BL?
terus kira-kira motornya merk apa ya yang cocok.
Terimakasih om....
Terimakasih om....
Re: Ganti Motor Heli
Prinsipnya bisa, cuman :
1. motor brushed aslinya ukuran berapa om? nanti baru cari motor brushless padanannya
2. selain itu nanti perlu juga tambahan 2 esc brushless
3. apakah esc aslinya itu ada di rxnya? kalo ini jadi susah lagi, perlu konverter lagi utk nyambung ke ESC brushless
- Torohafidz
Kalo bisa jangan cuma ganti motor saja om...
ganti helinya jg ha ha ha...sory canda.
biasanya heli double blade esc menyatu dgn rx jadi agak susah dan juga cari motor brushless yg seukuran dgn motor brushed bawaan susah
- ipin17
Bisa banget, butuh 2 unit brushless motor, 2 unit brushless esc, 2 unit brushless to brushed signal converter (karena 3 in 1 KOB kan pakai internal esc brushed untuk kedua motornya)
kalo pakai motor dan esc yang bagus bisa habis diatas 1 jt loh, untuk signal converter rasanya di hobbyking ada, untuk motor ini saya lupa, motor yang dipakai sama dengan motor brushless untuk konversi esky lama v3 dan v4, ntar saya cek kan lagi deh, tapi apa sepadan antara dana yang dikeluarkan dengan kesenangan/fund nya?, kalau iya ntar tak bongkar2 lagi file di komputer, rasanya masih ada spek brushless dan esc yang cocok, itung2 nostalgia waktu dulu belajar orientasi pakai heli coaxial
- andreas13
wah.... bisa tuh om ipin di share sapa tau bisa nyicil nyicil dikit dikit kalau pas belanja ke HK (dihobbyking ada semua part conversinya?)... sapatau doble blade lama v3 saya juga bisa ikut diconversiipin17 wrote:Bisa banget, butuh 2 unit brushless motor, 2 unit brushless esc, 2 unit brushless to brushed signal converter (karena 3 in 1 KOB kan pakai internal esc brushed untuk kedua motornya)
- ipin17
ini diagramnya :
motornya ini :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Search=c10
esc nya ini :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... oller.html
pinion pakai 9t, nah masalahnya tadi tak liat di hk udah gak ada brushless conversion nya, dulu saya buat konversi lama v3, seharusnya sama dengan KOB karena motor brushed nya kan ukurannya sama persis, dudukan motor di frame mesti di trim supaya muat untuk motor brushless nya. Lipo tetap pakai 2 cell, bisa tetep pakai yang 800mah, bisa juga digedein jadi 1000mah, terbangnya wuih jauh lebih mantep dibandingkan pake motor aslinya.
Dulu saya lakukan konversi ke brushless semata2 penasaran aja gimana terbangnya, hasilnya memang lebih powerfull, tapi.... kalo ada angin agak kenceng tetep kebawa juga tuh coaxial, bisa diakalin dengan cara bandul stabilizer nya di dorong agak ketengah untuk keduanya, tapi jangan jauh2 dan posisi bandul harus sama untuk keduanya.
Silahkan dilaksanakan untuk ngisi waktu luang...
motornya ini :
esc nya ini :
- zaki
ikutan aaahhh
selain upgrade ke BRUSHLESS ( takutnya konstruksi heli kurang kuat untuk menahan power brushless)
ada baiknya di tabung dikit lagi untuk beli heli yg rada gede om
- andreas13
btw kalau dari 4 in 1 gyro ada pwm out ke esc ga yang udah hasil dari mixer gyro? biar ga perlu pakai konvertion lagi... btw out yang ke mosfet esc brush itu masih pwm standar esc brushless atau ga? mohon kalau ada yang tau minta pencerahaanya ... agar ga perlu lagi "brushless converternya"
- iwan mogol
Wah para suhu pada ngomongin ap nich??
Ngikut aj deh, biar tmbah ilmu...
- ipin17
Kalo ini embuh ra eruh, mungkin yang ngerti elektro bisa kasih pencerahan, aku sih gak mau pusing2, tinggal ngikutin diagram diatas itu aja, karena gak terlalu paham elektroandreas13 wrote:btw kalau dari 4 in 1 gyro ada pwm out ke esc ga yang udah hasil dari mixer gyro? biar ga perlu pakai konvertion lagi... btw out yang ke mosfet esc brush itu masih pwm standar esc brushless atau ga? mohon kalau ada yang tau minta pencerahaanya ... agar ga perlu lagi "brushless converternya"
