Mohon bantuan para suhu untuk:
1. Setting servo AMX EDF Jet yg saya beli di HK http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... n_Fly.html.
Biasanya kan 1 servo aileron digunakan untuk 2 control surface aileron dg Y Cable dan 1 servo elevator utk 1 buah elevator. Nah, pesawat ini agak unik krn kedua servo digunakan untuk aileron dan juga elevator. Kalo stik aileron digerakin, control surface aileron bergerak ke kanan atau kiri, begitu juga control surface elevator. Kalo stik elevator digerakin, semua control surface gerak ke atas atau ke bawah.
Pertanyaannya, gimana setting di Futaba? Dari video katanya itu elevon, coba di Tx saya ternyata adanya ailvator, tapi gagal. Coba mix aileron dg elevator juga gagal, gerakannya tidak spt deskripsi di atas.
2. Ganti XT60 ke JST XH
Saya mau ganti colokan batt dari XT60 ke JST XH. Pas motong kabel, gak sengaja cutter saya nyenggol kabel merah dan hitam bersamaan, akibatnya korslet dan muncul percikan api sampe cutternya ada bekas terbakar. Coba dipake batt nya, gak ada power. Coba di charge muncul message : Connection break.
Kira2 batt nya masih bagus gak ya? Gimana benerinnya?
Mohon masukan para suhu.
Terimakasih
Setting AMX Jet di Futaba?
- yrakluz
- Bodyguard
- Captain
Re: Setting AMX Jet di Futaba?
Haloo om...apa kabar nich??
1. Itu settingnya pake elevon om spt yg om bilang di atas, mix antara elevator dan aileron...kalo misal pergerakannya tdk sesuai, coba di reverse salah satunya antara elevator atau aileronnya..pasti bisa dech.sistem ini jg yg sering sy gunakan di pesawat jet homemade sy,irit servo (hanya pake 2 servo aja)
2.Untuk batre, sy juga pernah ngalami hal yg sama...waktu ganti colokan batre,kabelnya konslet gara2 waktu motong pake cutter...di coba aja di chars kembali om...kalo muncul conection break, coba di periksa sambungan soldernya...
salam....
salam....
- yrakluz
Kabar baik Oom Bodyguard.
1. Di tx Futaba saya adanya Ailvator, udah saya coba gagal. Mix aileron dan elevator juga gagal. Nanti malam saya coba lagi deh, mungkin ada yg kelewat.
2. OK, nanti diperiksa.
Makasih masukannya.
Makasih masukannya.
- Yagee
coba pake stingan v tail aja om....prinsip cara kerja dan fungsinya sama
kalo di layar charger tertulis connection break ada kemungkinan kabel yg ada di balancer salah satunya putus
- yrakluz
OK, Pak Yagee, makasih masukannya. Akan saya coba.
Di tiap merk namanya memang bisa beda2, ada yg delta wing, ada yg elevon , ada yg v-tail, tapi prinsipnya ya sama aja, mixing antara elevator dan aileron
- antokrose
ini seting elevon kalau pakai futaba 7c mungkin sama
- yrakluz
OK, Pak iwan21 dan antokrose, makasih masukannya. Belum sempet utak atik lagi. Mudah2an sebelum weekend, biar bisa maiden AMX.
- yrakluz
semalam sempat setting2 udah berhasil jalan sesuai yang diinginkan. Tapi saya masih khawatir sih, krn setting yg saya pake adalah mix1 aileron dg elevator dan mix2 elevator dg aileron. So far dicoba ke segala arah sih ok, tapi in the long run aman nggak ya? khawatirnya kayak ada looping gitu: aileron gerak --> elevator ikut gerak --> aileron bergerak. So far di coba di darat sih nggak looping, cuma khawatir aja
