Apakah ada rekan-rekan yg berpengalaman dengan engine YS?
Bagaimana tips n trick dan cara perawatan yang benar...
soalnya saya masih newbie untuk engine 4 stroke, cara ngisi fuel dan setting idlenya aja masih bingung... trus fuel dan busi yg digunakan mesti pake apa biar ces-pleng larinya...
Engine YS 140 FZ
- Franky
- fiha
Pak Franky YS memang mantap untuk kelas 4stroke, supaya tenaga biar ces-pleng harus menggunakan nitro minimal 15% oil 20% pasti larinya ngacirrr, kalau perawatan hampir sama dengan engine 2stroke setelah main teteskan after run oil.
Cara ngisi fuel hampir sama juga dengan 4stroke bedanya sebelum mengisi kembali setelah terbang check valve harus dibuka untuk membuang tekanan di tangki.
Untuk busi saya pake punya YS khusus 4stroke dan ENYA 4stroke juga bagus.
Hanya itu yang saya tau dan alami pak...mungkin ada masukan dari yang lainnya.
- sudjai sarmo
- Franky
Waduh ngeri juga ya... mesti pake 30%,
kemarin udah coba terbang sih, dibantu oleh pak Herman (JAC), krn mesin udah lama ga hidup, jadi ditetesin fuel dulu pada bagian Valve Spring dan Rocker Arm Set, Tappet Adjust dll supaya lancar, malah awal2nya Push rod dari crank ga nempel ke Rocker Arm Set...
Setelah itu coba ganti busi pake YS#4, isi fuel pake Byron Nitro 15%, langsung tokcer, setting high & low needle, semuanya langsung dapet di tangan pakarnya...
Engine ini memang perform bgt, tenaganya ok, idlenya mantap... dan suaranya enak, ga berisik...
sampe-sampe pas di test di shelter, spinner lepas dan terbang duluan ke lapangan (terlempar ± 15 meter, fiuh... untung ga sampe mencederai orang)
(ulir baut spinner aus dan kalah, karena mungkin kena getaran dan tenaganya), propeller nut set (mur propeller) yg udah 2 biji ajah, masih bisa kalah, karena pas flypass, ada yg bilang propeller selip, krn mur kurang kencang.... (padahal masangnya udah sekuat pasang mur ban mobil hehehe...)
Terima kasih mas Fiha dan Om Dja'i... ntar saya mau coba juga ah pake 30% untuk ngejar power supaya bisa hovering, high & low needlenya perlu di setting lagi kah?
- flytosky
- su.22
- Major General
- flytosky
