Mohon masukan suhu2 sekalian, sy berencana belajar merakit QC menggunakan frame Alien 560 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Kit_.html
untuk motor dan esc spec nya yg bgs buat ngangkat gopro apa ya?
Apa ukuran motor mempengaruhi? Disitu tertera recomendasi motor 2820-3010. Klo pakae ukuran 2212 gmn suhu?
Komponen utk Alien 560
Moderator: aan
- arwany
Re: Komponen utk Alien 560
Kalo dari spek motornya, yg paling bawah aja ( Sunnysky 2820/800 kv) powernya 300 Watt om, sementara motor 2212 cuman 200 Watt
Sementara yg 3110 kelasnya 450 Watt
Jadi saya kira ini frame emang perlu motor dg Watt gede diatas 300 Watt, jadi 2212 gak akan cocok
Catatan kecil :
2 angka didepan kode motor ( 22xx, 28xx, 31xx) menyatakan diamater stator motor dalam mm, artinya 22 = 22mm, 28= 28mm, 31=31mm, jadi makin gede angka tsb makin gede powernya.
Jadi kalo mau cari padanannya, cari motor2 dg dua angka depan yg sama dan KV sama/setara
Catatan kecil :
- arwany
Thanks om ilmunya.....
- nomind
- Master Sergeant
2814-700kv, prop 13", lipo 4s 5000maharwany wrote:Mohon masukan suhu2 sekalian, sy berencana belajar merakit QC menggunakan frame Alien 560 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Kit_.html
- arwany
Turnigy 3536 910kv bs gak om? Yg lbh terjangkau. Hehehe.....
Saya liat di review HK bisa om, ada yg pake di Alien dg prop 12x4,5, lipo 3s/5000 mAHarwany wrote:Turnigy 3536 910kv bs gak om? Yg lbh terjangkau. Hehehe.....
- quadfather
daripada turnigy 3536, nanggung harga beda tipis mending sekalian pakai motor rctimer 5010 yang 620kv, dikasih prop carbon 13" mantab tuh...
- arwany
Gak kegedean tuh om?quadfather wrote:daripada turnigy 3536, nanggung harga beda tipis mending sekalian pakai motor rctimer 5010 yang 620kv, dikasih prop carbon 13" mantab tuh...
Owh iya mo tanya lg nih.
Neo 6M GPS sm LEA6 bedanya apa ya dan bgs mn?
- nomind
- Master Sergeant
The LEA-6H($75.99) vs NEO-6M($28), The real difference is that the LEA-GH has the ability to :arwany wrote:Gak kegedean tuh om?quadfather wrote:daripada turnigy 3536, nanggung harga beda tipis mending sekalian pakai motor rctimer 5010 yang 620kv, dikasih prop carbon 13" mantab tuh...
-upgrade the Firmware (won't use it as you don't want Galileo/GloNass)
-receive data from Galileo(EUROPE) and GloNass(RUSSIA) Satellites with upgraded firmware
-a TCXO Crystal which allows accelerated weak signal acquisition, enabling faster start and reacquisition times
-1dBm more sensitive in Tracking/Cold Starts/Hot Starts
