T45 Goshawk / BAe Hawk Pusher Jet 95 cm
Electric Speed turn you on ??
julescrafter
Post by julescrafter »
Post lagi ah, balik lagi ke pusher jet. Kali ini bikin yang agak kecil tapi ga kecil2 banget
Wingspan 95 cm, ngikutin spek pesawat yang sama versi Hobbyking.
Rencana awal pengen bikin 2 versi pusher prop dan EDF (64mm).
Seperti biasa pesawat ini akan dibuat scale tapi dengan plan sesimpel mungkin.
Karena seperti Cherokee dan Airvan pesawat ini akan dicoba diproduksi massal juga nantinya.
Landing gear bisa dilepas, bisa dipajang atau untuk landing dengan roda atau bisa juga belly landing.
Pengennya pesawat jet yang bisa relatif ngebut dan juga slow, pengen yang stabil dan glidenya bagus.
Tapi tetep bisa manuver aerobatic standar : loop, roll, inverted, hammerhead, immelmann, Cuban 8.
Sayap dibuat airfoil yang agak tebal dari scalenya agar bisa slow, dan sedikit ada dihedralnya agar stabil.
Blueprint
3D model, quick modelling. Dibuat simple agar mudah diproduksi tapi tetap scale look
Posisi prop di belakang
Re: T45 Goshawk / BAe Hawk Pusher Jet 95 cm
T-45 sama BAe HawkT.Mk 1 beda om, terutama landing gear depannya, T-45 dobel karena buat di kapal induk
julescrafter
iwan21 wrote:T-45 sama BAe HawkT.Mk 1 beda om, terutama landing gear depannya, T-45 dobel karena buat di kapal induk
ya bikin yg T45 aja, pengennya sih dobel rodanya, tapi ntar dilihat dulu susah apa ngga kalo bikin roda dobel hehehe
joniharjono
Post by joniharjono »
mendingan bikin pesawatnya yang dobel, biar yang satunya nanti bisa dihibahin ke saya....du...du....du.... :hre :hre
julescrafter
:gg :hi3 bisa aja om Joni
hilmiskydiver
Post by hilmiskydiver »
Wuih, yang Cherokee aja blm terbang sdh ada seri Baru lagi.. :cta
julescrafter
hilmiskydiver wrote:Wuih, yang Cherokee aja blm terbang sdh ada seri Baru lagi.. :cta
ayo terbangin om Hilmi, asik terbangnya :D
pelan2 nambah list produk om, biar banyak pilihan. Low trainer udah, high wing cargo style udah, nanti jet pusher
masih ada lagi yg belum
- glider
- seaplane
- high wing trainer
- warbird
- aerobatic / 3d
:hi3
affandi11
Post by affandi11 »
- glider
- seaplane
- high wing trainer
- warbird
- aerobatic / 3d
:hi3
List Produk?? Jangan2 mau diproduksi massal semua ya um??
julescrafter
plan sayap di print dulu, ga tau kapan buildnya :hi3
julescrafter
Nyicil lagi bikin sayapnya,
sebelah sayap tampak bawah, ada bagian triplek itu buat pegangan landing gear.
Ada 2 lubang buat masukin 2 tiang landing gear. Landing gearnya bisa dicopot pasang
Daleman konstruksi landing gear, ada busa ati 1 cm buat pegangan tiang landing gear biar ga copot pas terbang.
konstruksi ini udah pernah dicoba di Supermarine Walrus untuk copot pasang landing gear depan
Iseng nyoba pake torque rod yang seperti om Roji pernah kasih tau, ternyata lebih enak tanpa manjang2in kabel servo
yang bikin males, pake solder2 segala lagi. Pake cara ini lebih rapi dan bikin sayap lebih kuat ga ada lubang buat servo
yang melemahkan konstruksi sayap
sayap sudah dirakit, servo belum dipasang dan belum dikasih lubang tempat servo, Aileron dipanjangin
sedikit dari ukuran scalenya, tinggal dulu..... Ngerjain pesenan dulu
:hi3
