Discharging nicad/nimh battery
Moderators: unding, ajo.naim
blitsz
Post by blitsz »
dear all grager! Merdeka !!
mo nanya2 lagi neeh...
kebetulan saat ini saya pake IMAX B6 untuk ngecharge dan discharge batt rx baik Nicad maupun yg NIMH...
yg jadi pertanyaan...
1. berapa volt minimum untuk masing2 batt untuk pengosongan/discharge ? apakah 4,8 V ato di bawahnya? :-s
2. pas batt di cycle 2 atau 3 kali kok ga ke isi penuh sesuai kapasitas nya yah? apa batere nya dah ga bisa nyimpen setrum lagi yah? :-k :-k
terima kasih..
Merdeka!!
Post by sahid »
Merdeka juga......
discharge NiCd 0,85 volt/ sel, NiMH 1 volt /sel
Untuk kondisi g' bs nyimpan sesuai capasitas tertulis...coba di recycle lagi ( beberapa kali ) kalo emg g' bs jg berarti batt udah kurang pervormancenya.
Colonel
Colonel
Post by Budi »
kalo untuk charging mencharging spertinya pernah di bahas di sini
http://gaero.info/forum/viewtopic.php?p ... ging#58879
atau coba baca link ini..
http://loke.as.arizona.edu/~ckulesa/nicads.html atau
http://www.powerstream.com/NiCd.htm
Nanti kalau sudah mati bener, Nicad, NimH maupun Pb bisa di pikirkan cara zapping semacam hi rate burst charge.
http://www.instructables.com/id/Revive- ... -a-Welder/
saya disarankan jg oleh og BPPT untuk melakukan zap charging ke batt yg lemah, hasilnya sangat memuaskan, semua nicd/nimh batterai yg sudah masuk gudang jadi bermanfaat kembali........
Happy reading, exploring and trying......
Ary
Post by Ary »
Waktu ngecharge Jangan lupa setting peak detection di charger distel agak tinggi untuk nimh,sebab kalau peak detectionnya rendah,
batt belum terisi penuh charger sdh keburu cut off....
sevenslidegrills
Post by sevenslidegrills »
Ary wrote:Waktu ngecharge Jangan lupa setting peak detection di charger distel agak tinggi untuk nimh,sebab kalau peak detectionnya rendah,
Pak ary untuk Peak batt NiMH seperti Eneloop bisa dikasih berapa? Settingan Peak apa disesuaikan dg kapasitas battnya? Soalnya saya juga ada batt Sanyo jadul 1800mah.
Ary
Post by Ary »
Kalau di charger sy (triton) pilihan yg ada dari 5mv-15mv , kalau untuk nimah saya
biasa pakai yg max (15mv) dan untuk nicad yg lebih rendah ( 8-10 mv) ,karena tahanan dalam
nimah yg cenderung tinggi,jadi batt belum terisi penuh,tegangannya sdh melonjak,kalau setting peak kita
rendah, lonjakan ini sudah dianggap peak/penuh oleh charger,
maka setting suka sy set di max, hingga batt dipaksa isi sampai penuh oleh charger,baru cut off....
sevenslidegrills
Pak ary thanks infonya. Jadi ngerti sekarang angka-angka di layar charger saya.
Post by sahid »
Pemula 1 wrote:kalo untuk charging mencharging spertinya pernah di bahas di sini
Pemula1:Berapa tegangan yg bpk berikan pd batt NiCd ( misal batt utk tx yg di seri 8 sel )?
Colonel
Colonel
Post by Budi »
Oom Sahid, saya menggunakan 22.2 V (6 cells Lipo Evo 25 Flight power) Punya T-Rex600 untuk zapping untuk 8 cell(TX). Cukup langsung di sambung plus ke plus negatif ke negtf. selama 10detik - 1 menit, Mohon dimonitor tegangan dan temperatur, karena kita tidak tahu kondisi batt yg lemah tersebut.
yang sudah2 saya zap sampai 8 kali, setelah itu semua batt hidup dan bekerja seperti normal. Amazing....
Secara batt chemistry, zapping ini membuat braktrough dinding anode yg jenuh, sehingga electron bisa disperse tidak terhambat.
satu lagi metoda charging yg baik ialah melakukan burst charging atau burp charging, tapi setahu saya belum ada charger di jakarta yg punya feature ini. saya lagi buka manual Tahmazo 30, sepertinya nggak ada juga, paling juga trickle.
http://www.batterypoweronline.com/eprin ... sept05.pdf
Charles
Post by Charles »
Om Pemula 1, minta tolong kalau bisa dijelaskan cara zapping dan baterai apa saja yang bisa di zapping. Maklum pak english saya rada-rada gimanaaa gitu......
