Ask: Beda Single Conversion dengan Dual Conversion
wanwan
Post by wanwan »
Dear all...
Saya mau tanya beda antara single conversion dengan dual conversion itu apa baik di tx maupun rx
terus bagaimana aplikasinya dengan crystal , misal TX Dual Conv pake crystal single conv dan sebaliknya.
serta satu lagi apa keunggulan dari dual conversion....
temen temen mohon petunjuk..
:-k
Thank's
Abi Ghiffa
Post by Abi Ghiffa »
saya juga pernah ditanyain,..tapi gak bisa ngasihjawaban yang pas,....ikut menunggu jawaban dari para pakar dulu ya,...
Kalo dari sebutan dan harga kedua jenis itu sich udah jelas dual conversion mengusung teknologi lebih canggih, dalam hal pengiriman dan penerimaan frekwensi, misalnya kalau single conversion menggunakan pengkodean pulsa satu kali konversi, sehingga lebih gampang interferensi (glitching), sedangkan kalau dual conversion, pengkodean sinyal ada 2 tahap sehingga akan susah di interferensi ama sinyal lainnya,
Contoh simple saja, kalau anda menulis surat dengan bahasa sandi,
Single Konversion :
A1K2U C3I4N5T6A K7A8M9U
Double Konversion :
A1ZK2ZU C3ZI4ZN5ZT6ZA K7ZA8ZM9ZU
Coba anda 'baca' yang atas, BISA khan tapi lebih gampang BACA nya dari yang bawah, walaupun yang bawah kalau anda liat dan teliti akan kebaca, tapi butuh 2 kali 'BACA' atau 2x kerja, artinya:
Kalau dual konversion lebih sulit ditemukan oleh frekwensi lain,...
CMIIWW.....
Pada single convertion signal yang diterima receiver difrequency berapapun akan dikonversi kefrequency 455Kc, sedang yang dual convertion sebelum dikonversi ke 455Kc dikonversi dulu ke 10,7MHz, dengan demikian dual convertion jauh lebih unggul karena lebih selektif tanpa merugikan sensitifitasnya. Karena ada penambahan komponen tentunya akan menambah beaya pembuatan dan juga akan berpengaruh pada harga jual.
Re: Ask: Beda Single Conversion dengan Dual Conversion
wanwan wrote:Dear all...
:-k
Thank's
Yang saya tau TX gak ada dual conv, cristalnya sama aja... yang single dan dual itu RXnya...
Charles
Post by Charles »
Kalau kristal RX tidak bisa dipake di TX dan sebaliknya? Maaf udah hitungan tahun main aeromodelling baru nanya sekarang. Soalnya minggu lalu ngalami TX dan RX saling gak sapa, setelah dicek dua-duanya menggunakan kristal RX. Maaf agak keluar dari topik.
AgoesAurelz
Post by AgoesAurelz »
Ibaratnya seperti alat penyaring/ayakan pasir...
kalo system Single Conversion... disaring sekali... hasil masih kasar...
kalo system Double Conversion... disaring dua kali... hasil transmit/signal lebih clear..
ferry
Post by ferry »
Sedikit koreksi kristal RX masih bisa digunakan untuk TX dgn catatan selisih frekuensi kerja sesuai dgn uraian pak Dja'i + ada modif dan alignment di bagian front end RX(tdk mudah lho!)......misal:TX=72.990 kristal RX=72.990.000Hz-10.700.000Hz = 62.290Mhz atau bisa jg RX=72.990.000Hz+10.700.000Hz =83.690Mhz katakan ambil pengurangannya saja kita bisa pake freq 62.290Mhz untuk TX shg TX bekerja pada freq tsb, dan memakai kristal TX 72.990MHz di RX.....kalo ini yg dikehendaki anda harus mensetting ulang semua filter2 (BPF/LPF)TX dan(BPF)RX.....dan akan jd unik krn gak ada aeromodeller laen yg bekerja pada freq tsb.....mau?......untuk double conversions spt yg dijelaskan Pak Dja'i
Semua Xtal pada dasarnya sama, yang membedakan hanyalah reaktansi dan resonansi kerjanya pada frequency berapa, atau dengan kata lain Xtal tersebut bekerja pada frequency XXXXX MHz.
Jadi Xtal TX bisa dijadikan Xtal RX asalkan frequencynya sama.
Yang membedakan disini hanyalah petunjuk angka yang ditulis di badan Xtal, kalau untuk TX yang tertera di Xtal sama dengan frequncy yang dipancarkan sedangkan untuk RX yang tertera di Xtal yang Single Convertion mempunyai selisih sebesar 455KHz bisa penjumlahan ataupun pengurangan, yang Dual Convertion akan mempunyai selisih 10,7MHz juga bisa penjumlahan maupun pengurangan ( Shift ).
ferry
Post by ferry »
Ada sedikit missing yg perlu ditambahkan yaitu biasanya TX bekerja dgn proses multiplikasi dimana freq kerja bisa 2x,3x, 4x dr freq fundamentalnya, kalo TX anda dgn konsep spt ini maka kristal TX tdk bisa digunakan untuk RX dgn asumsi IF freq RX= 10.7Mhz atau 455Khz
wanwan
Post by wanwan »
:-k
Thank's
Ada mas Syafik X"tal utk TX yg dual Conv ini ada link dibawah
Link : http://www.rctoys.com/rc-products-catal ... UTABA.html
di "HS" jakarta juga ada (klo ga salah JR warna merah, klo Futaba warna Hitam)makanya saya tanya sebaiknya saya beli X'tal yg mana
klo dr segi harga emang dual conv lebih tinggi sekitar 30%
