Salam semua..
saya mau tanya gimana cara menghitung material yang dibutuhkan dalam membuat sebuah pesawat setelah kita punya plan dari pesawat tersebut.
soalnya saya kesulitan dalam menghitungnya, adakah cara tertentu yang umum dipakai...? plan tersebut untuk pesawat berbahan balsa dengan ukuran 90's, mid wing.
mohon saran dan bantuannya....
Newbie tanya hitung kebutuhan material dr plan
- Prabowo
Saya coba bantu2 ya dikit, nanti temen2 lain bisa tambahin alo ada yg kurang atawa salah..
Pertama liat dulu jenis dan ketebalan balsa yg dibutuhkan, yg terdiri dari :
1. Rib
2. Spar.
3. Leading edge dan trailing edge
4. Fuse former
5. Longeron , ini bisa sama dg bahan spar
6. skin, bisa full balsa bisa monokote
Nah dari gb bisa dihitung berapa kebutuhan material,dg bahan yg tersedia standar adalah :
1. Balsa sheet , lebar 10cm , panjang 91 cm, mulai dari ketebalan 1 mm sampe 10 mm
Untuk rib bisa dihitung perlu balsa tebal berapa mm, trus berapa rib yg diperlukan, tinggal kali aja dalam satu lembar bis amuat berapa rib (hitung panjang dan lebar ribnya)
2. spar, berbagai ukuran tersedia,dg panjang 91 cm mulai dari 1x1cm sampe 10x10cm, juga utk longeron
Ini juga tinggal kali aja berapa batang perlunya.
3. leading edge dan trailing edge juga tersedia yg dah jadi, panjang 91cm
ini paling enggak 2 batang LE dan 2 batang TE
Lainnya lem kayu, lem epoxy, plywood buat firewall engine, engine mount bisa bikin bisa juga beli jadi,dll
Gitu kira2, moga bisa sedikit membantu..
1. Rib
2. Spar.
4. Fuse former
- Prabowo
- Prabowo
Salam..
suhu roji kalau kita punya 2 ( 2 botol CA dan 1 epoxy 5 menit ) lem yang buat merakit dari material balsa, mending pake mana yah? saya sih ngerasa mantap pak epoxy tapi kalau pake yang 5 menit kayak berkejaran ama waktu saat ngerakit. kalu misal pake araldite biru sudah cukup bagus suhu? soalnya pesawat ini span nya 1500 mm.
ngrakit pesawat konstruksi sayap dari foam dikonversi ke balsa lumayan ribet juga yah..
ada beberapa part yang ga nyambung dengan plan yang ada. suhu punya referensi konversi kayak gini ga?
