pesawat electric yang cocok buat pemula
- wahyu503
to all brother ,
Salam kenal dan salam sejahtera,
mohon sekali bimbingan, arahan,saran dll,pesawat electric yg memungkinkan dimiliki dan diterbangkan seorang yg sama sekali baru di dunia ini? soalnya saya ngiler liat video Justin Jii (umur 5 th)di youtube ,terbang pake pesawat electric dari gabus tipis (nggak tahu tipe/nama pesawatnya),terima kasih atas segalanya......info: saya belum pernah sama sekali coba pesawat rc.
Dimana komunitas terdekat utk bisa coba gabung (posisi saya di jatibening ,Bekasi)
- wahyu503
- nanang
Re: pesawat electric yang cocok buat pemula
pake wd atau wilga pak
itu terbangnya super santai pak......
salam kenal pak wahyu...
- dhienoz
salam kenal pak wahyu.....udah nyoba simulator pak???? saya sih usul pake wilga aja, nurut soalnya.....kalo gak salah ada komunitas di taman galaksi tuh pak....gak jauh dari jatibening.....
- Budi
- Colonel
WD merupakan pesawat populer bagi pemula seperti saya......
- AgoesAurelz
wahyu503 wrote:to all brother ,
Pesawat buat pemula SAPAC Wilga 2000 RTF memang paling cocok pak...
Paling nyaman/anteng diantara semua pesawat yg ada, glide ratio paling bagus.
Bentuknya juga cukup scale (Wilga 2000 memang ada pswt aslinya, buatan Polandia, di indonesia di copy dan akhirnya dikenal sebagai Gelatik)
Sayap Wilga memakai aerofoil "Flat bottom" inilah yg membuat Wilga sangat "hi-lift"... bisa short take off, dan sangat tenang terbangnya, kemampuan melawan angin sudah terbukti, mild aerobatic juga sudah terbukti (roll, loop, inverted) sampai saat ini belum ada cerita Wilga 2000 sampai crash gara-gara tip stall dan stall spin...
Dynamo bawaannya juga sudah memakai brushless dgn Battery Li-po, Kualitas radio lumayan bagus..
Wilga 2000 punya saya bahkan sudah sering saya pakai untuk Aerial Photo/videography...
Wilga 2000 ini sepertinya paling pas dari segi kesiapan terbang (tanpa modifikasi) dan juga segi ekonomis..
Ada lagi pilihan lainnya yaitu: Wing Dragon
karakter lumayan anteng, (tapi masih kalah anteng dari Wilga)
kelebihan WD relatif lebih kuat bodynya dari Wilga.. sayangnya motor bawaan masih pake brush dengan battery nimh... jadi kalau mau terbang ngelawan angin agak kedodoran, harus upgrade ke brushless dan harus ganti batt li-po.... Kalau sudah diganti pake brushless WD baru bener-bener berkarakter "Dragon" (sebelumnya sih Cicak... heheh)
WD juga gampang di modifikasi ke smallblock... Termasuk pesawat andalan saya, dengan modifikasi pswt ini bisa dibuat extreme aerobatic... sayangnya bentuknya ngga scale (rada aneh malahan... hehe)
Pilihan lain: E-Sky Nemo
karakter lumayan anteng, rada-rada liar dikit... ada sedikit tendensi ke tip stall (jelas lebih anteng Wilga dan WD)
kelebihan: pswt ini kuat buangett... body full elapor... kalau crash biasanya ngga ada kerusakan fatal..
Sayangnya motor bawaan sama spt WD, alias masih brush... under power banget...
pesawat ini baru enak kalau diganti pakai brushless... terbangnya cukup enak, kelihatan lucu dan imut-imut...
- eastman
- trainee
salam kenal pak wahyu...sependapat dengan om dhienoz, sebaiknya nyoba disimulator dulu. kalo beli pesawat RTF biasanya disertakan simulator (cd sotfware dan kabel). Saya juga dulu mengalami hal serupa pak, belum pernah nerbangin pesawat model apapun tapi tertariknya sama funtana karena lihat videonya dan bentuknya. untung dapet saran dari teman supaya pake Wing Dragon dulu. pertimbangannya adalah kemungkinan crash besar sekali walau disimulator sudah lumanyan lancar tapi beda dengan di lapangan yg sebenarnya dan yang terpenting bagi saya sparepartnya lebih murah. setelah lumayan bisa nerbangin WD, saya nyoba nerbangin cessna 182. ternyata glide WD lebih baik dari cessna yg katanya the best trainer
........oh ya pak...apapun yg dipilih nanti jangan lupa sayapnya dilapisi lakban supaya gak gampang penyok seperti punya saya......
- AgoesAurelz
eastman wrote:salam kenal pak wahyu...sependapat dengan om dhienoz, sebaiknya nyoba disimulator dulu. kalo beli pesawat RTF biasanya disertakan simulator (cd sotfware dan kabel). Saya juga dulu mengalami hal serupa pak, belum pernah nerbangin pesawat model apapun tapi tertariknya sama funtana karena lihat videonya dan bentuknya. untung dapet saran dari teman supaya pake Wing Dragon dulu. pertimbangannya adalah kemungkinan crash besar sekali walau disimulator sudah lumanyan lancar tapi beda dengan di lapangan yg sebenarnya dan yang terpenting bagi saya sparepartnya lebih murah. setelah lumayan bisa nerbangin WD, saya nyoba nerbangin cessna 182. ternyata glide WD lebih baik dari cessna yg katanya the best trainer........oh ya pak...apapun yg dipilih nanti jangan lupa sayapnya dilapisi lakban supaya gak gampang penyok seperti punya saya......
hehe... kalo dengan cessna 182 dan WD aja anda merasa puas dengan glide-nya.... mungkin perlu cobain Wilga 2000 om
..... entar bukan puas lagi tapi...... puuuaaasss..... - flytosky
wah...om AA ga update nih...WD udah ada yang brushless dan pake radio GHZ sekarang. tempo hari ada tuh yang jual di forum kita ini
- eastman
- trainee
@ om AA....salam kenal om....
pengennya sih gitu om.....cuma dananya sekarang ini dialokasikan untuk TX dulu. sekarang ini aja masih pake TX jadul "futaba T4YF Skysport". Om AA pasti punya saran/refrensi buat saya dan pak wahyu yang masih sama-sama pemula ini...masalah TX yg cocok pake berapa channel dengan pertimbangan kalo suatu saat nanti ada rezeki dan kebeli heli masih bisa dipake serta RX-nya bisa pake lain merk (RX murmer)
Om AA......saya sering buka postingan om.....liat koleksi pesawat+modifnya om.....keren...!!!
maaf nih pak moderator kalo agak mencleng dari topik sedikit, maklum pemula segala-galanya......
