hallo semuanya. salam kenal ya...
saya newbe ada masalah sedikit mengenai gyro saya.
hely yg saya punya aeolus,gyro fut 520 wt servo 9254,cyclic servo pake KDS,UBEC TURNIGY,radio spectrum 7 channel an engine OS55.
permasalahannya knapa rudder nya kok intermitten mati/diam walau dlm keadaan diam/engine ga running apalagi engine running,padahal servonya br saya ganti yg baru,yg lama gigi nya dah pada ompong.trima kasih untuk suhu2 smuanya
gyro problem
- arpanjaes04
- yafet07
Re: gyro problem
arpanjaes04 wrote:hallo semuanya. salam kenal ya...
gak ngerti maksudnya... intermitten mati/diam walau dalam keadaan diam apalagi engine running...
- arpanjaes04
Re: gyro problem
iya pa...itu yg bikin saya bingung.sewaktu radio and receiver di hidupkan gyro initial servonya mau bergerak tp stl beberapa lama di gerakan rudder servonya mati kembali/tidak ada respon. setelah dipaksa gerak servonya mau hidup kembali tp stl beberapa saat akan mati lagi begitu seterusnya
- sahid
Re: gyro problem
iya pak Yafet, minggu kemarin sy ikut menyaksikan....servo kadang nurut sesui perintah stick rudder...tapi kadang diam aja....g' ngikut perintah stick rudder.semua mekanikal tail blade, mulai dari pushroad sampai slider tail dll sdh di cek dan semua dldm keadaan lancar...tidak seret...tidak binding.... menurut info empunya servo udah diganti baru , oh iya sebagai tambahan servo 9254 yg dipakai tdk menggunakan step down......duduk manis,IKUT menunggu pencerahan para suhu....
- yafet07
Re: gyro problem
saya bukan suhu... cuman urun saran aja ya...
kalo 9254 sebaiknya di jalankan di 5 volt jgn lebih... bisa nge"hang" sendiri kalo panas... apalagi kalo udah pernah crash parah di ekor...
sebaiknya di cek dulu BEC nya brp volt... kalo 6 volt ya diusahain pake step down... cuman stepdown juga kadang bisa bikin ngaco servo ekor...
pokoknya semakin banyak / ruwet electronicnya semakin besar kemungkinan ngaconya...
cari BEC yg bagus atau pake gyro dan servo rudder yg bisa tahan 6v kalo BEC nya 5.6~6v...
jadi diusahakan se simple mungkin electronicnya supaya mendeteksi masalahnya juga gak ribet...
kalo masalah servo hrs dipaksa gerak itu berarti motor servonya masalah... gak kuat start... saya sering nemui di servo Hitec 325... saya coba pasang motor laen gak masalah... electronicnya baek2 saja...
tapi kalo katanya servonya baru... coba rudder dipasang di ch laen di RX nya apakah masih tetep sama... kalo masi sama coba pake gyro laen... kalo masi tetep sama coba pake sembarang servo digital apakah juga begitu...
saya pernah ngalami rudder FBL Align digandeng dgn servo futaba brushless (type saya lupa) gak mau gerak... padahal pake gyro futaba 520 normal2 aja... mungkin freqnya beda...
semoga bisa membantu memberi ide...
- hoverdancer
Re: gyro problem
iya omm...coba ganti gyro nya om...(pinjem temen) kemaren saya jg pnya cerita kyk gt..servo tail kadang respon, kadang nggak..saya ganti gyro nya, servo ekor mau respon. saking jengkelnya saya buka tu gyro JR770T. saya chek kabel2 nya, halaaa....daaalllaaaahh...ternyata solderan kabel yg ke arah servo putus solder ulang...jadi deh...
- Budiman
Re: gyro problem
Seperti yang diungkapkan oleh Pak Yafet adalah benar, meskipun GY520 beroperasi pada tegangan 3.8-6 Vdc, namun servo 9254 hanya beroperasi pada rate tegangan 4.8 Vdc, ini berdasarkan keterangan dari website Futaba sendiri.
Anda mesti memeriksa berapa tegangan output yg dihasilkan oleh UBEC Turnigy Anda..jika UBEC Turnigy memiliki optional menu dalam memberikan tegangan ouputnya,maka sekiranya Anda mesti menurunkan hingga 4.8 Vdc.
Saya rasa penggunaan step down juga tidak ada salahnya, namun ini hanya digunakan bila UBEC/BEC/Voltage regulator tidak memiliki menu seperti yang saya sebut di atas.Saya kira,semua voltage regulator telah memiliki menu ini utk aplikasi heli engine.
salam,
Budiman
salam,
Budiman
