WTA : Motor yang pas buat homemade corocub
Diskusi pesawat rc elektrik
ipin17
Post by ipin17 »
Karena akhir pekan ini lagi gak ada yang dikerjain, saya mau coba buat pesawat homemade pertama saya. Karena saya suka banget pesawat scale, maka sy mau coba bikin piper j3 cub dari coroplast. plane nya nyontek abis dr website SPAD, desainnya sih pakai engine .40 - .65 dengan wingspan 193mm, panjang 119mm, berat total sekitar 3kg (tidak disebutkan apa berat ini termasuk engine).
Pertanyaan saya, kalau dikonversikan ke elektrik, kira2 pakai motor apa dan esc berapa yang pas?. Saya pilih homemade coro krn bahan inilah yang bisa didapat secara lokal di tarakan, di gramedia. foam seperti epp, depron, atau polyfoam gak tersedia, harus hunting ke sby yg paling dekat. Rencana saya, kalau bisa di konversi kan ke elektrik, sy mau mulai mengerjakan sabtu ini. Mohon bantuan suhu2 home made untuk bantu jawab :thx
Re: WTA : Motor yang pas buat homemade corocub
Om, pake patokan 0,22 Watt/gr, maka akan didapet berapa power motor yg diperlukan
Asumsi aja pake berat 3 kg itu
nah dg patokan 3 kg dan 0,22 watt/gr, dapet kurang lebih sekitar 660 watt
Kalikan aja 1,5 dari hasil diatas, maka muncul = 660 x 1,5 = 990 watt
Nah kalo motornya 990 watt,
1. kalo pake lipo 4 sel aja, arusnya = ( 990watt/14Volt) = 70 Amp
nah karena si motor butuh sgitu, ESC nya paling enggak 90 Amp kelasnya
2. Kalo pake lipo 6 sel ( ini yg umum utk pesawat segede gitu) ,maka arusnya = ( 990watt/22Volt) = 45 Amp
Dg demikian ESC juga cukup yg 60 Amp aja, asal mampu utk lipo 6 sel
Baterenya sendiri minimal 5000mAh/20C ( 5000x20 = 100 Amp)
begitu kira2 ngitungnya
Motor mungkin setara dg ini :
1. TR 42-60C 500Kv Brushless Outrunner
An excellent replacement for .43 ~ .61 size planes.
Model: TR42-60C
Speed : 500Kv
Max Efficiency : 38A
Max Load : 50A
Weight : 280grams
Lipo Cell requirements: 3~7cell
No Load Current : 4.3A
Resistance: 23mh
Power: 900W
Shaft: 5mm
Suggested prop: 13x10e ~ 20x10e
atau ini
2. TR50-55B 600kv Brushless Outrunner (Eq.4020)
Spec.
TR50-55B
Working Voltage: 8~30
Kv: 600
Weight: 300g
Shaft: 8mm
Dimensions: Length: 55mm
Thrust: 2200 ~ 4600g
Stator Size (AXi Measurement): 40-20
Recomended ESC: 80A
Suggested Prop: 5cell:14x9 / 6cell: 14x8
Shaft: 8mm
Power equivalent : .40 to .60 glow engine
Similar to AXi Gold 4120/14, E-Flite Power 46. Roughly equivalent to .46 2-stroke or .65 4-stroke glow engines.
Use this motor with 4-6 cell Li-Poly packs and 11-12 inch props on planes up to 8 lbs flying weight.
Manufacturer suggests a 12 x 8 prop on 6 cells or 13 x 10 on 4 cells.
3.Turnigy 4258 Brushless Motor 400kv
Dimension: 52mm x 43mm, 76mm(with shaft)
Weight: 261g (kv400) (not including connectors)
Diameter of shaft:F5mm
Length of front shaft:F19.4mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 4S
Max current: 50~55A
Prop: 12x6~13x4
Thrust: 2400~2900g
For 2500-3000g 3D model airplane.
ipin17
Post by ipin17 »
Wah thanks berat atas info nya om iwan, lengkap dan jelas sekali, mantep nih mau ngerjain :thx
Nanti sore mampir ke gramedia ah... :shy
Tambahan lagi, kalo pesawatnya kelas slow, mungkin kita pake patokan 0,2Watt/gr udah lebih dari cukup tuh, juga faktor pengali gak perlu 1,5 tapi 1,2 udah cukup
Selain itu, kalo bisa buat dibawah 3 kg tentu akan lebih irit motor dan batere lagi ( kalo makin ringan maka power motor bisa yg lebih kecil, ESC lebih kecil, kapasitas batere juga lebih kecil)
justinus
Post by justinus »
Kalo beratnya 3kg, rasanya mesti pake motor yang 50, kalo pake yang 42 cuma bisa maju aja. Kalo pake motor yang 50, baterenya mesti 6s.
ipin17
Post by ipin17 »
justinus wrote:Kalo beratnya 3kg, rasanya mesti pake motor yang 50, kalo pake yang 42 cuma bisa maju aja. Kalo pake motor yang 50, baterenya mesti 6s.
Maksudnya maju aja gimana om jus?, mmg nantinya akan sy lebihin kapasitas motornya, mending lebih dr pada kurang ya?, asal bobot nya msh reasonable
maksudnya cuman jalan2 aja kaya becak, tapi gak bisa airborne heheheehehe..begitu kan pakde Just?
justinus
Post by justinus »
iwan21 wrote:maksudnya cuman jalan2 aja kaya becak, tapi gak bisa airborne heheheehehe..begitu kan pakde Just?
Bisalah kalau airborne aja. Becak kan ga ada yang ngeloop. :mwr
oalah , maksduna itu kekekekekekekkk
itu biasanya saya alamin kalo pake patokan dibawah 0,2 watt/gr ( 0,17- 0,18 watt/gr), terbang ya cukup patroli aja ( kan slow flyer, kagak pake lup2an)
Kalo mau kayak capung saya selalu pake mulai 0,22 watt/gr
