Motor HK-450 langsung muter sendiri...kenapa y??
- Abdinik
para suhu dan senior semua, murid mau tanya nie ada problem...
saya punya HK-450 V2 dan saya pake Tx analog Esky ex HB CP3 dan terbang lumayan enak, walaupun gyro lom bisa seting head lock dan harus koreksi terus...dan kondisi normal semua, saat ini saya baru ganti Tx digital walaupun yang murahan, saya pakai FlySky 9ch.
saya seting pada tx sesuai dengan manual book dan seting seperti yang sudah saya baca pada diskusi para master di forum ini.
semua sudah saya set seperti Th-curve, Pitch-curve dan sudah Ok. gerakan servo juga sudah sesuai semua tetapi motor belum saya conect ( seperti instruksi para master, pada saat setting apapun pada heli. jangan lupa lepas conector motor pada ESC ).
setelah saya rasa semua seting sudah sesuai, saya coba conect motor ke ESC tetapi pinion gear belum saya rapatkan pada main gear untuk memastikan lebih pasti lagi putaran dan seting sudah benar semua ( Throtle hold dan putaran ). dan saya conect ESC ke Lipo, setelah ESC detect Lipo dengan bunyi bep-bep-bep. motor langsung muter, padahal throtle berada pada posisi paling bawah. throtle saya naikan sedikit demi sedikit sampai full throtle dan putaran motor juga semakin kencang. saya coba lepas batre dan conect lagi, ternyata masih sama juga...
apakah ada setingan yang salah pada ESC atau tx saya??
mohon pencerahan dari para suhu semua...terima kasih
- Rusdhie
Re: Motor HK-450 langsung muter sendiri...kenapa y??
Abdinik wrote:para suhu dan senior semua, murid mau tanya nie ada problem...
Sudah terjawab dengan nama mas Anis diforum sebelah.
- didin
- Major
tombol idle up nya apa sudah diset ke normal flight?
- phyque
- Master Sergeant
mencoba saran aja...
klo dari esc, mungkin perlu disetting ulang posisi low-high throttle nya. karena saya juga pernah ganti tx untuk armada yang sama, ternyata bacaan esc beda untuk throttle range.
klo dari tx, seperti yang dibilang om didin...mungkin settingan idle up dan throttle hold yang belum pas. contoh saja penggunaan dx7, throttle hold nilainya minus (seingat saya sih) biar bener2 nge-hold throttle. saya dulu juga mumet om waktu awal pake digital, coz banyak banget settingan n switch di tx nya. bahkan sempet beberapa minggu cuma saya pake maen simulator doank gara-gara mumet settingnya...
- christoffel
ATV throtle bawah ditambahin lagi om ...
- didin
- Major
christoffel wrote:ATV throtle bawah ditambahin lagi om ...
Kalau ATV Throtel (ini kan dari ESC, bukan servo) gimana caranya OM Chirss..?
Rusdhie wrote:Sudah terjawab dengan nama mas Anis diforum sebelah.
dijawab lagi dong disini
1. kan gak semuanya tau yg dimaksud forum sebelah itu sebelah mana...
2. nah buat yg gak tau itu, dan punya kasus yg sama, kan jadi bisa tau dari sini
3. avatarnya dong diisi
- Abdinik
iy benar suhu iwan, mungkin di forum ini ada kasus rekan2 yang sama. berbagi pengalaman aj mas...
@Christoffel : suhu chris yang di maksud ATV throtle ap ya???saya newbie banget, baru belajar ngerakit heli...
terima kasih para suhu semua...
di tunggu petuah2 selanjutnya
- Rusdhie
iwan21 wrote:Rusdhie wrote:Sudah terjawab dengan nama mas Anis diforum sebelah.
Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas saran dari para suhu.
untuk item 1 dan 2 nih dia saya copy kan y.
tetapi untuk item #3 sdh saya coba berkali2 gagal terus, sepertinya masalah ukuran gambar. mohon sarannya lagi.
Sesama newbie coba bantu...motor HK450 langsung muter tanpa input stick throtle ada beberapa kemungkinan:
1. Flight mode stick pastikan di posisi normal dan bukan idle up 1 atau 2
2. Hover throtle potensio (KonB) yang ada disebelah kanan atas TX posisikan paling minus
3. Menu Hover Throtle di TX pastikan menujukkan angka 000
4. semua subtrim yang ada dimenu TX khususnya throtle di buat 000 (disubtrim dan trim)
5. Ke menu reverse seandainya arah Throtle stick terbalik...(direverse)
Mudah2an bisa membantu dan mohon koreksi dari para suhu, kebetulan baru 1 bulan ini saya pake TX ini.
TX murah tapi nggak murahan menurut saya loh.
Salam,
Rusdhie
- christoffel
di TX, cari menu ATV atau EPA atau semacamnya. gunanya untuk ngatur seberapa jauh servo boleh bergerak.
ada dua macam settingan, untuk batas atas (throtle di posisi full) dan posisi bawah (throtle dalam posisi close).
nah, yg bawah ini masih kurang kebawah lagi, jadi motor berputar karena signal throttle yg diterima esc masih cukup besar (masih kurang close). coba di tambah lagi ...
om iwan mungkin bisa memperjelas lagi ...
