mohon bantuan pencerahan
- alibaba17
mohon pencerahan suhu suhu
... saya rencan buat pesawt cesna dr foam 2cm double 3 diapit fpam 1cm kiri-kanan..ukurn ws 1200mm , fuslge 900mm, rencn pake motor 2409, servo hektronik 3 buah , corona 939 1 buah, (itu yg ada) esc 30 amp, prop 9x7 / 11x6 (yg mn cocok) btre 1300mah 20c..
mohon bantuan nya suhu apakah bahan yg ada diats co2k untuk plne tsb.. oya plane udaah dibuat .. gambar mnyusul suhu2///terima ksh atas bantuan suhu2
Re: mohon bantuan pencerahan
propnya gak ada yg cocok utk motor 2409, kegedean semua
prop kecilin lagi, 8x6 aja
- alibaba17
siap suhu iwan tp ne lah om stok nya ga ada
dikit lagi om .. lebar sayap saya buat 20cm kira2 untuk lebar sayap blkng dan ekor belkang brpa yang paas nya om..termaksih pencerahan nya om
- alibaba17
iwan21 wrote:propnya gak ada yg cocok utk motor 2409, kegedean semua
andaikan prop 9x7 dipotong mnjadi 8x6 bisa ga y om iwan...
- rasyidrisyad
.. om alibaba saya ikut berguru pula ...
Suhu Iwan saya juga rencana mo rakit cessna dengan wingspan 100 cm dengan spec:
- motor 3536 1800 kv
- ESC 40-50 A
- Propeller 9x6 ato lebih ...?
- 4x servo 9 gr standar
- battery 3s 20c 2200 mA ..
Sudah memadai ato ada yg harus di koreksi, mohon pengarahannya suhu ...
- ESC 40-50 A
alibaba17 wrote:
andaikan prop 9x7 dipotong mnjadi 8x6 bisa ga y om iwan...![]()
kalo dipotong kan jadinya 8x7 om, gak bisa turun jadi 8x6 karena pitch gak bisa dikurangin hehehehheee
syaratnya motong, propnya harus dibalance ulang ya
alibaba17 wrote:siap suhu iwan tp ne lah om stok nya ga ada![]()
patokan luasnya aja, luas bidang horisontal ekor antara 20 sampe 30% luas sayap utama dg panjang antara 30 sampe 40 % panjang sayap, nah tinggal itung lebarnya aja jadinya
tinggi ekor minimal sama dg panjang ekor horisontal
- alibaba17
syaratnya motong, propnya harus dibalance ulang yaalibaba17 wrote:siap suhu iwan tp ne lah om stok nya ga ada![]()
siap suhu iwan21 perintah dilksnakn..akhirnya terjawab deh kegalauan selama ini xixixixi...
- alibaba17
rasyidrisyad wrote:.. om alibaba saya ikut berguru pula ...![]()
Suhu Iwan saya juga rencana mo rakit cessna dengan wingspan 140 cm dengan spec:
- ESC 40-50 A
Sudah memadai ato ada yg harus di koreksi, mohon pengarahannya suhu ...![]()
betul om mumpung ada suhu iwan ne
- ESC 40-50 A
motornya yg ini ya ?
Specs:
Model: NTM Prop Drive 35-36A 1800
Kv: 1800rpm/v
Max current: 65A
Max Power: 700W @ 12v (3S) / 875W @ 15v (4S)
Shaft: 4mm
Weight: 120g
ESC: 70A
Cell count: 3s~4s Lipoly
Front Mounting Hole Distance: 19mm or 16mm
Connection: 3.5mm Bullet-connector
ESC perlu 70 amp tuh..
sayangnya utk ukuran prop, ada catatan dibawah ini :
Suggested Prop: Prop test data coming soon!
tapi repiunya udah ada yg nyoba dg prop 7x5 dan 8x5 sbb :
" Installed in a Great Planes Electrostreak ARF. With Folding APC 8x4, did 47Amps / 450 watts / 16100rpm. Looks surprisingly well built for the price. Very high torque. Will buy more NTM motors when they have them in stock. Best performance/cost ratio. "
" Fantastic motor! running a 7x5 prop pulling about 45A on 3s....only complaint is that it lost it's shine and kinda started to rust on the lettering and ends a little. "
- rasyidrisyad
.... motornya pake yg turnigy 3536A yang max 35 A ...
atau saya salah mengartikan Suhu ...
