[ASK] WD kena penyakit Tremor??
Room khusus fans berat WD
araquilla
Post by araquilla »
Suhu-suhu yang baik dan ganteng-ganteng, hari ini saya baru meminang WD Sportster V2 untuk upgrade tingkat pemula, setelah gagal dengan cessna skyartec 182 tapi berhasil dgn gws slowtick. Yang ingin saya tanyakan:
1. Setiap memainkan switch dengan sedikit cepat servo-servo yg di gerakkan mendadak bergetar (mirip penyakit tremor) kenapa ya? kemarin pas terbang pake slowstick juga sempet kek begini gara-gara angin kencang apa karena radionya? saya pk Futaba T6J
2. Apakah aileron WD Sportser V2 gerakan keatasnya cuma sedikit ya sekitar 10-15 derajat? tapi pergerakan kebawah banyak sekitar 30-35 derajat,apakah itu wajar? mengingat bentuk aileron dan hinge nya yg pake lakban kertas doang? (sudah di reinforce pake lakban vinyl yg bawah, rencana yg atas plus sayap di bebat pake lakban packing tipis warna clear)
3. elevator travelnya juga sepertinya kurang (sekitar 10 derajat atas-10 derajat bawah) clevis dipindah yg paling atas malah ga bisa narik ke atas. Apa gara-gara pull-push rod yg kepanjangan ya?
terima kasih juragan..... :thx
Re: [ASK] WD kena penyakit Tremor??
halo om, saya akan coba jawab sebagai sesama pemula semoga jawabannya bisa memecahkan masalah, terus apakah dari informasi defleksi utk aileron dan elevator yg ada saat ini membuat pesawat un control atau gimana om, karena menurut saya defleksi sebesar itu cukup deh malah mungkin utk aileron bisa jadi agak kebesaran dikit kalau pengen terbang tenang tidak membuat pesawat jadi terlalu responsif, kecuali sudah di set di expo
sambil menunggu jawaban ini kira2 yang saya bisa sharing :
1. menurut saya remote dan Rx nya okay jadi masalahnya itu ada di sang WeDe gitu loh;
2. kalau servonya begitu selesai di kasih umpan signal dari Rx terus gemeteran merupakan pertanda bahwa sang servonya bentar lagi juga akan kaput deh;
3. setting simpangan aileron kayanya sih cukup deh cuman terbalik aja, sebaiknya yang arah positif lebih besar dari yang arah negatif, untuk membaliknya tinggal setting ulang melalui menu dalam remotenya;
4.
eh kepencet jadi keburu ke kirim, ini saya lanjutkan yg nomor 4. gini nih :
4. bisa jadi simpangan utk elevator sedikit walau simpangan servo arm sudah besar akibat kawat pushrod nya tidak lancar gerakannya karena seret, jadi adanya bukan dorong tapi malah melengkung, maklum kan tuh pushrod panjang, jadi jalan keluarnya kemungkinan ada 2 cara
a. batang pushrod dimasukin ke sleve semacam pipa plastik misalnya sedotan aqua botol terus baru di iket ke tail boom dan begitu juga yang keluar dari fuselage nya, harapannya dengan demikian si pushrod bisa gerak loncer
b. memindahkan servo ke belakang jadi pushrodnya pendek membuat respond lebih jreng, konekuensi logisnya jadi tail heavy, untuk ini diakalinnya dengan pasang lipo besar di blesekin ke ujung fuselage nya dari pada di kasih pemberat di ujung fuselagenya malah bikin berat tapi malah memperpendek jam terbang nya
kira2 gitu deh deh om dari pemula nih sharing semoga bermanfaat, pokoknya WeDe kagak ada matinye deh ...... :shy
fadliray
Post by fadliray »
betul kt suhu toto dr cikempong om araguilla,wede is favorite plane in cibeurem & mgt.... :shy
araquilla
Post by araquilla »
:tlt
Thanks berat suhu Toto atas ilmunya, memang WD sportster sepertinya QC dan produknya ga sebagus WD 4 ya? Tercatat 2 servo aileron dan servo elevator mengalami gejala tremor ini. Tapi kalo pergerakan tx nya pelan-pelan kenapa gejala tremornya ga keliatan pak? Tremornya muncul biasanya ketika stik tx ditarik full trus di lepasin
Untuk travel aileron keatas susah karena bentuk aileronnya sendiri yg aneh pak, jadi pas dinaikin keatas langsung mentok ama wingnya.
Klo Dual Rate sama Expo saya set ulang dan saya naikin sampai 140% apakah akan mempercepat servo untuk KO? (maklum blom sempet setting yg beginian) karena setau saya pergerakan servo akan semakin jauh
:thx
Mungkin nanti sepulang kantor saya coba saran dari suhu Toto
AgoesAurelz
Post by AgoesAurelz »
servo flutter obatnya cuma satu om..... Lembiru!
kalo mau toh mau dipake (terpaksa) bisa dipasang di bagian: Throtle (utk pswt/heli mesin)... atau dipindah ke bagian Rudder... kedua bagian ini relatif aman terhadap effect flutter
Servo flutter jangan sekali-kali dipake di bagian ELEVATOR dan AILERON... bisa berbahaya!
Budiman
Post by Budiman »
Jika Futaba T6J memiliki menu untuk mengatur servo speed, mungkin bisa dicoba untuk mengganti speed yg lebih rendah ato mengganti Rx Futaba nya, kalo ga salah, Futaba ini memiliki Rx yg dikhususkan utk hi-speed type servo..mungkin diganti dgn Rx Futaba yg bukan utk hi-speed servo...mohon maaf kalo saya salah, karena saya ga pake Tx Futaba..
unding
Post by unding »
Terlepas dari TX dan RX sebagaimana yg dijelaskan oleh suhu Toto dan suhu Budiman, ada pengalaman yg serupa (servo bergeter semua), biasanya ada servo 1 biji yg bermasalah dan mempengaruhi servo yg lain, jadi sebaiknya dicek satu persatu servonya dahulu... salam
araquilla
Post by araquilla »
unding wrote:Terlepas dari TX dan RX sebagaimana yg dijelaskan oleh suhu Toto dan suhu Budiman, ada pengalaman yg serupa (servo bergeter semua), biasanya ada servo 1 biji yg bermasalah dan mempengaruhi servo yg lain, jadi sebaiknya dicek satu persatu servonya dahulu... salam
Maksudnya belum tentu rusak semua Oom Unding? soalnya yg aileron pake kabel Y sih.....nanti pulang kerja saya coba pasang extension aja biar bisa flaperon juga, curiga settingan TX jg pengaruh.....
Setuju Oom Agoez daripada WD yg ilang mending ilang servo aja ya Oom :ha3 :thx
BTW stik TX di tarik full trus di lepasin bener ga sih buat check penyakit tremor ini? curiganya saat stik TX dilepas dan kembali dengan sangat cepat saat itu pula tremor (flutter) terjadi. Kalau pelan-pelan lepasnya mah adem ayem aja..... :pyg
Budiman
Post by Budiman »
Nambahin dikit,
penyebab gagalnya servo dapat disebabkan oleh servo terkena impact saat crashed atopun servo tidak mampu menghandle high frame rate signal dr Tx. Frame rate signal mempengaruhi speed dr servo,selama servo juga mampu ..jadi jika penggantian servo dilakukan tanpa memperhatikan frame rate signal dr Tx, ya percuma saja jadinya, masa ya jajan servo terus...Oleh karena itu, penentuan spesifikasi servo sesuai dg aplikasi dan spesifikasi tehnis dr Tx sangat penting bagi saya sih
Secara idealnya servo bekerja normal tanpa tremor saat stick Tx digerakkan cepat atopun lamban. Servo yg mengalami tremor dan kita anggap normal adalah salah satunya aplikasi servo rudder pd heli...
