mohon petunjuk tentang Techone Energy EPP
membahas pesawat gepeng
Moderators: su-31, Budi
flatnflow
Post by flatnflow »
asalamualaikum para suhu...!!! barusan saya baru pesan Techone Energy EPP, barangkali dari para suhu udh ada yg pernah pake ni pesawat, mohon pencerahanya. rencana mau pake emax 2220-7 prop 10.47, servo 9gr, esc 30A. apakah spek itu recommended ga buat kit nya?? soalnya saya khawatir keberatan beban!
fadliray
Re: mohon petunjuk tentang Techone Energy EPP
Post by fadliray »
:tlt ikut menyimak...
fidaero94
GUEST
Post by fidaero94 »
:tlt :tlt :tlt
rachmatjeny
Post by rachmatjeny »
flatnflow wrote:asalamualaikum para suhu...!!! barusan saya baru pesan Techone Energy EPP, barangkali dari para suhu udh ada yg pernah pake ni pesawat, mohon pencerahanya. rencana mau pake emax 2220-7 prop 10.47, servo 9gr, esc 30A. apakah spek itu recommended ga buat kit nya?? soalnya saya khawatir keberatan beban!
ini pswt wayang kan?
yg 2 sayap apa 1?
penampakannya sebaiknya di tampilkan
tapi sepertinya sih udah cukup deh.
cuma itu emax 2220-7 itu motor brapa kv ya? slama masih ber kv +- 1000kv harusnya aman ya.
batre nya rencananya mau pake apa?
fidaero94
GUEST
Post by fidaero94 »
kyk gini ya om gmbrnya??
ariefgond
Post by ariefgond »
fidaero94 wrote:kyk gini ya om gmbrnya??
:tlt :tlt wah.... nyimak dulu...
flatnflow
Post by flatnflow »
yg 2 sayap apa 1?
ehhh udah nongol tuh om pict nya...
spec emax 2220/7 sbb:
No Cells: 2-3s Lipo
KV: 1200
Max Watts: 391
Current Capacity: 24.5A/60s
Stator Dimensions: 22x20
Outside Dimensions: 28.5x37.3mm (DxL, exc length of shaft)
Shaft Diameter: 4mm
Weight: 85g
Recommended Model Weight: 400-1200g
Recommended Prop Without Gearbox: 9x4.7 10x4.7 10x5
rencana mau pake batre zippy flighmax 1300 30c....!!!
keberatan ga ya nih kira2???
flatnflow
Post by flatnflow »
seeeppp mas,,, betul itu pict nya...!!!
anakpahuluan
Post by anakpahuluan »
:ngl :ngl :ngl ...aku liat pesawatnya.....
ariebudi
Post by ariebudi »
apa ngga terlalu berat motornya om...kalo diliat spec nya rekomendasi flying weight 260-285g....
mungkin cukup pake motor c-20 ato yang sekelasnya...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 550kv.html
SPECS: Fuselage Length: 35.4" (885mm) Wingspan: 31.5" (800mm) Flying Weight: 9.2 - 10oz (260 - 285g) with battery
Center of Gravity (CG): 2.7" (68mm) from the leading edge of the top wing, measured at the center of the wing Control Throws* Sport 3D Ailerons: Up and Down 1.18" (30mm) 2.95" (75mm) Elevator: Up and Down 1.26" (32mm) 3.15" (80mm) Rudder: Right and Left 1.89" (48mm) 4.72" (120mm) *Control throws are measured at the widest point of the control surfaces Exponential Sport 3D Ailerons: 20% 35-50% Elevator: 20% 35-50% Rudder: 20% 35-50%
