Coba setting pesawat glider yang hanya bisa dikontrol oleh v-tail, jadi pesawat ini hanya memiliki 2 servo.
Kalau pesawat glider tidak memiliki aileron, hanya v-tail saja, bisa tidak ya? (setau saya bisa)
Pada dx8 diseting: wing: normal dan tail: v-tail.
Test servo (pada saat ini push rod belum dipasang) pada gerakan:
1) stik ruder : servo kiri gerak (jangkauan tidak jauh), servo kanan diam;
2) stik aileron: servo kanan bergerak (jangkauan jauh) , servo kiri diam;
3) stik elevator: servo kiri bergerak (jangkauan tidak jauh), servo kanan diam.
ini kira2 salahnya dimana pada settingan pesawat glider yang menggunakan v-tail?
Apakah harus menggunakan mixing? Nah ini saya yang asli belum paham.
tanya pesawat gabus (glider) pakai v-tail
- anelah
Re: tanya pesawat gabus (glider) pakai v-tail
Utk wing type mestinya bukan normal setiingnya, tapi elevon atau delta atau vtail = on
- anelah
iwan21 wrote:Utk wing type mestinya bukan normal setiingnya, tapi elevon atau delta atau vtail = on
pilihan yang ada pada DX8
Wing: Normal
Tail: Normal, V-tail, Dual Elev, Dual rudd, Dual rudd/ele
Wing: Dual Ail
Wing: Flaperon
Wing: 1 Ail 1 Flap,
Wing: 1 Ail 2 Flaps
Wing: 2 Ail 1 Flap
Wing: 2 Ail 2 Flap
Wing: Elevon
Tail: Normal, Dual Rudd
Saya setting => Wing: Normal & Tail: V-tail, sedangkan pilihan => Wing: Elevon & Tail: V-tail tidak bisa.
Ooohh, maaf saya keliru,
ternyata maunya
1.wing tetap aileron
2. tail mixing rudder dan elevator
gitu kan pak?
ternyata maunya
gitu kan pak?
- anelah
iwan21 wrote:Ooohh, maaf saya keliru,
ternyata maunya
gitu kan pak?
hehehe... kurang tepat.
maksud saya
pesawat glider yang hanya dikontrol pakai 2 servo yaitu untuk v-tail saja.
nah pada tx (sorry tadi salah nulis) saya setting wing normal dan tail nya v-tail.
tapi gerakan servo ini yang saya tidak mengerti: stik ruder dan aileron menggerakan servo kiri dan stick elevator menggerakkan servo kanan. pertanyaan apakah itu sudah benar? maaf suhu ini saya pemula abadi kayaknya.
- Abdinik
menurut saya kalo hanya pake 2 servo tidak pake ruder pak
tapi hanya aileron dan elevator
jadi servo masuk pada ch aileron dan elevator ke rx
lalu di tx di set untuk v-tail/elevon
itu menurut saya...soalnya saya juga pernah pake untuk jet home made
kalo salah mohon di luruskan
- anelah
Abdinik wrote:menurut saya kalo hanya pake 2 servo tidak pake ruder pak
iya betul, sudah disetting demikian, akan tetapi maksud pertanyaan saya:
knapa pada tx, stik ruder dan aileron menggerakan servo kiri dan stick elevator menggerakkan servo kanan.
anelah wrote:Abdinik wrote:menurut saya kalo hanya pake 2 servo tidak pake ruder pak
karena pak settingnya yg ini
anelah wrote:pilihan yang ada pada DX8
Wing: Elevon
coba pake yg ini
Wing: Elevon
dimana servo masuknya ke channel aileron dan elevator, bukan ke channel rudder dan elevator
jadi karena sayap gak pake aileron, maka aileron jadi pindah kebelakang di fungsi v-tailnya, persis saya delta
- anelah
