DIY Hovercraft
Pesawat swayasa , paralayang dan balon udara
Moderators: wa2n, christoffel
christoffel
DIY Hovercraft
Post by christoffel »
Karena ada engine DLE111 nganggur bekas project paratrike, jadi terpikirkan untuk bikin hover craft.
langkah awal, cari referensi dulu,
setelah browsing kesana kemari, bikin hitung2an dan rumus nya ...
yg terpikir kan sejak awal, harus mampu di tumpangin minimal saya sendiri dg bobot 60kg.
anggap saja bobot total 100kg, jadi ada sisa 40kg untuk hovercraft nya. (mestinya nggak mungkin lebih dari ini lah).
aurasyifa
Re: DIY Hovercraft
Post by aurasyifa »
menyimak om, lanjutannya gimana om?
andreas13
Re: DIY Hovercraft
Post by andreas13 »
:plk om nanti kalau udah bisa hover langsung jalan dari darat ke danau ya om atau kesungai... :pis
christoffel
Re: DIY Hovercraft
santai aja dulu ...
nanti kalau sudah jadi baru bingung cari tempat nyoba nya ... hehehe
coba digambar, sepertinya yg manis aspect-ratio 2, jadi ukuran nya panjang 1.8m dan lebar 90cm. ini lebar maximum supaya bisa masuk pintu rumah saya soalnya ...
hover gap saya tentukan saja 10mm (1cm) dengan skirt clearance 15cm. jadi total nanti deck-nya bakal terangkat 16 cm dari ground. rasanya sudah cukup untuk melewati lapangan berbatu di dekat rumah ...
dari hitung2an yg saya buat didapat daya minimum yg diperlukan untuk hover saja sekitar 1.5 HP.
Engine DLE111 punya power 11.2 HP (spec pabrikan), anggap saja 10HP (spec pabrik biasanya hanya untuk kondisi ideal sekali).
berarti masih ada sisa 8.5 HP untuk thrust nya. jadi saya harus bikin yg single engine.
karena umumnya tipe single engine menggunakan 30% daya untuk hover dan 70% daya untuk thrust, berarti 30% dari 10HP jadinya 3HP, dengan kata lain kapasitas angkat beratnya bakal lebih dari 100kg (hampir 200kg). wah, bakal bisa untuk 3 orang nih ...
christoffel
Re: DIY Hovercraft
karena bentuknya sulit, akibatnya pilihan terbaik harus pake finger skirt.
bahan harus tahan air dan tidak tembus angin supaya nggak bocor. vinyl dg coating Polyurethane ...
hmmm .... ini yg kebayang duluan adalah taplak meja makan jaman saya kecil dulu ...
hitung punya hitung ...
:htg :htg :htg
bikin skirt nya lumayan mahal dan sulit juga ya ...
ok. berarti nabung dulu ....
sabar ya ...
christoffel
Re: DIY Hovercraft
ok, supaya project nggak berhenti, coba di bikin dulu yg lebih kecil yg bahan2 nya sudah mencukupi.
hitung2 sekalian sebagai validasi teori yg saya buat.
pilihan jatuh kepada hover board (nggak pake thrust), bentuk bulat, diameter 90cm (cukup lebar untuk 1 orang berdiri).
parameter lain tetap sama
hover gap 10mm, skirt clearance 15cm
jadi total diameter nantinya jadi 120cm.
berat masih tetap 100kg.
hasil hitung2 nya power yg dibutuhkan jadi 2000 watt
kalau hover gap di kecilkan jadi 5mm, power yg dibutuhkan jadi 1000 watt
kebetulan ada motor BL 1200 watt, jadi klop, bisa dipake ...
christoffel
Re: DIY Hovercraft
dimulai dg potong2 multipleks 10mm (ternyata setelah diukur cuman 9mm).
sebenarnya kemarin sudah saya foto, cuman ternyata tadi kehapus karena memory HP nggak cukup.
:flu :flu :flu
singkat cerita, board sudah bisa selesai dalam setengah hari, double deck dg deck space 10cm.
lumayan, berarti bisa untuk prop sampai dengan 16 inchi ... padahal menurut hitungan hanya diperlukan prop 12 inchi saja untuk bisa hover 10mm. cuman saya menyisakan toleransi untuk bisa dapat thrust dari bocoran angin waktu di miring kan jadi 16 inchi kelihatan nya sudah cukup memadai ...
tipe skirt, karena bentuknya bulat, yg sederhana enaknya dibuat wall skirt saja. jadi bikin nya simple dan murah (bahan lebih sedikit).
diameter dalam 86cm (overlap 4cm untuk penjepit nya) dan diameter luar 120cm.
jahit menjahit untuk bikin skirt, diserahkan ke istri yg lebih menguasai dunia perjahitan ...
ternyata saat saya masih menyelesaikan board, skirt sudah jadi. sip lah ... jadi bisa langsung di pasang ...
christoffel
Re: DIY Hovercraft
ini yg masih sempat terdokumentasi
motor pake turnigy aerodrive sk3 4250 350kv
spec seharusnya 6 cell, berhubung esc nganggur baru ketemu max 4 cell jadi terpaksa hanya dicoba pake batt 3 cell
esc pake castle creation 45A sisa pesawat wayang foam jaman dulu.
prop pake gws 10x8 di tumpuk dua supaya beban motor nya nggak terlalu ringan.
doditsky
Re: DIY Hovercraft
Post by doditsky »
duduk manis memperhatikan.... :plk :plk :plk
andreas13
Re: DIY Hovercraft
Post by andreas13 »
ikutan menyimak... karena waktu SMP pengen banget bikin hovercraft sampai sampai pinjem buku tentang hovercraft di perpus-umum ga dikembalikan hahahahah :ha3 :ha3 (jangan ditiRu ya ) :wk3
