Interface FMS
Moderator: DeVIN
FOUNDER
FOUNDER
Interface FMS
FMS dapat dikontrol melalui remote dengan rangkaian interface yang sederhana sekali . Berikut gambar interface utk TX Wing Dragon : Contributor : Rojiwanudin ( roji@csmcom.com ) alias iwan21
Setting pc untuk koneksi tx WD ke parallel/printer port :
I. Setting port .
1. Dari start menu click control panel
2. pilih system
3. pilih hardware
4. pilih device manager
5. pilih ports(com&LPT)
6. pilih Printer port (LPT1), click kanan
7. pilih properties
8. pilih port setting
9. pilih /aktifkan : Use any interrupt assignment to the port , juga enable legacy plug&play detection
10. click OK
11. Restart pc
II Install PPJoy
1. Buat directory ppjoy
2. extract/unzip ppjoy ke directory diatas
3. start setup ppjoy
4. jika dlm setup muncul message hardware/software installing has not pass…..,abaikan(click continue anyway)
5. install complete
III Configure ppjoy
1. Start ppjoy
2. pilih configure ppjoy
3. click Add
4. muncul menu configure new controller
5. pilih interface type : PPM radio control tx
6. click add
7. muncul found new hardware
8. click next
9. click continue anyway
10. finish
11. muncul found new hardware wizard
12. click next
13. finish
14. masih di menu ppjoystick&gamepad configuration utility
15. click LPT1:PPM radio control tx joystick 1
16. pilih mapping, muncul : welcome to joystick/pad mapping wizard
17. click next
18. Muncul Define the number &type of axis
19. pilih number of axis sesuai ch tx (kalo WD 3 ch, pilih number of axis=3,number of buttons=0)
20. pilih : axis 1 = X axis ; axis 2 = Y axis ; axis 3 = throttle
21. click next
22. click next
23. click next
24. finish
25. click option
26. pilih debug PPM RC interface
27. click OK
28. Done
IV. Test koneksi TX ke pc
1. Konek kabel sesuai diagram diatas ke tx dan printer port
2. hidupkan tx (xtal baiknya dicabut supaya enggak transmit dan hemat batere)
3. mesti terdengar suara seperti jangkrik dari buzzer pc, berarti signal ppm diterima oleh pc.
V. Install FMS
1. install FMS
2. Start FMS
3. pilih menu control di FMS
4. pilih analog control
5. pada control box pilih joystick interface
6. click mapping
7. set : rudder : ch 1 inv
elevator : ch 2 inv
Aileron : ch 0
Throttle : ch 3 inv
Ch lainnya diisi 0
8. click calibrate
9. ikuti petunjuknya
10 click ok
FMS siap terbang !!!!!!!!!!
Selamat Belajar Terbang.
- roji -
Info tambahan :
Mengenai PPJoy dapat anda lihat di :
http://www.geocities.com/deonvdw/Docs/PPJoyMain.htm
Download PPJoy :
http://www.simtel.net/product.download.php?id=75176
Mengenai koneksi FMS dapat anda lihat di :
http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/manual/manual.htm
http://www.heliguy.com/nexus/fmsinterface.html
http://www.helihobby.com/html/fms_manual.html
Tralala
Post by Tralala »
pak aku download PPJoy koq nggak bisa ya......mau register juga nggak bisa di
FOUNDER
FOUNDER
Barusan saya coba download .
Masih bisa koq pak .
ajo.naim
Post by ajo.naim »
Paling simple pakai Smartpropo saja Pak, tinggal sambung kabel kabel audio mono ke jack micropon computer. FMS otomatis download driver smartpropo setiap di jalankan.
Tinggal extrax aja SmartPropoPlus_3.3.0_package.zip (dowload http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/default.asp) ke directory FMS ,
biasanya di C:\Program Files\FMS.
Tx yg sudah saya coba adalah milik WD Sportster.
FOUNDER
FOUNDER
Saya pake pararel port spt rangkaian diatas . Pakai Windows Me bisa langsung terdeteksi tanpa pakai PPjoy atau smart propo .
Tapi yg paling praktis memang pake smart propo ( kayaknya ada di cd bawaan dr arttech )
ajo.naim
Post by ajo.naim »
Ada yg punya pengalaman untuk Realflight G3 + emu + ppjoy + smartpropo.
Saya sudah coba, baru 2 channel yg bisa diaktifkan.
Yang lain nya masih di coba2 ada (60-2) = 58 kemungkinan trial,
supaya G3 + emu bisa jalan.
Cape deh..
FOUNDER
FOUNDER
Coba terus om ajo . Kalo saya udah nyoba sih pasti udah ada di forum hehehe
ajo.naim
Post by ajo.naim »
Harus dong Om,
Kalau dah bisa nanti saya tulis step-by-stepnya
PPjoy install problem
Wind Raider wrote:Saya pake pararel port spt rangkaian diatas . Pakai Windows Me bisa langsung terdeteksi tanpa pakai PPjoy atau smart propo .
pak, saya sudah coba konektor yang bapak anjurkan.. manjur. (dibuatkan pak saify sewaktu di medan)
saya pakai ternyata memang bisa.. dan hasilnya memuaskan.
Tetapi setelah kaki transistor saya patah sebuah.. saya ganti lagi dengan transistor MPS2222A 209.(apakah transistor ini sama fungsinya dengan yang bapak sarankan?)
Setelah saya solder semua.. dan colok ke laptop saya ternyata tidak berfungsi. dan saya coba uninstall ppjoy.. dan setelah saya install lagi ppjoy rupanya bermasalah.. device can not be used.(code 10)
saya coba beberapa kali juga hasilnya sama..
walaupun kabel tidak saya colok ke laptop.. hasilnya tetap sama
Teman-teman ada yang pernah ngalami hal ini? mohon bantuannya
terima kasih
FOUNDER
FOUNDER
Mungkin kolektor emitor terbalik ; coba ditukar kakinya .
