Ikon FBL Modul
Diskusi Heli RC secara umum
Moderators: e12ry, Yudha
abdarazk
Ikon FBL Modul
Post by abdarazk »
Suhu" sekalian mohon pencerahannya, ada yang sudah pakai modul Ikon FBL utk heli? Mohon pengalamannya waktu setting modul ini & gimana rasanya dibanding modul FBL lainnya. :doa
doditsky
Re: Ikon FBL Modul
Post by doditsky »
waaaaa....saya sudah maiden om...550DFC dgn IKON...belum sempat review...laptop jebol....sejauh ini makyussss......ada item level hold juga....Karena unit saya datang kondisi utuh jadi sudah setingan di om Agus....hehehehehe belum bisa seting FBL
Re: Ikon FBL Modul
Post by sahid »
saya makai di goblin 700, 550 dfc dan 600 nitro lawas ( up grade )...
setau saya g ada masalah dengan FBL gyro ini...setting juga sangat gampang...CUMAN repotnya kalo ada setting g pas di feel kita dan mau robah saat itu mesti pakai laptop...ini aja menurut saya kelemahanya...( bandingkan dg KDS e Bar sdh ada unit "cpu" utk merubah settingan setiap saat, atau tarot FBL bs setting pakai TX )
Auto levellingnya FBL gyro ini juga maknyus...., enaknya lagi saya makai DSM2 g perlu unit RX lagi cuman perlu " satelit" nya saja...
Karena satu MSH, dengan Brain FBL gyro programnya bisa saling pakai...
hayoo mas jangan lama2 segera di rakit 550 e nya.. :mtp
umar rai
Re: Ikon FBL Modul
Post by umar rai »
abdarazk wrote:Suhu" sekalian mohon pencerahannya, ada yang sudah pakai modul Ikon FBL utk heli? Mohon pengalamannya waktu setting modul ini & gimana rasanya dibanding modul FBL lainnya. :doa
:mtp Selamat ya OM atas kedatanga Heli barunya, semoga lancar dan sehat selalu, serta bisa beli heli lagi, aminnn.... :mtp
Warm regards,
Umar
PAG Gresik
Re: Ikon FBL Modul
Post by sahid »
mas abdrazak, gimana 550 nya sdh maiden? :mtp
agusfirmansyah
Re: Ikon FBL Modul
Post by agusfirmansyah »
sahid wrote:mas abdrazak, gimana 550 nya sdh maiden? :mtp
Iya om Sahid juga mana nich GSR 269Z nya kok belum juga ada review nya......???????
:mtp
abdarazk
Re: Ikon FBL Modul
Post by abdarazk »
Om umar : amiiieenn, makasih doanya ya om moga" msh ada armada baru yg bs join (pengen goblin 770 om hehe) :ngl
Om sahid : baru sempat kit-nya aja yg bs dirakit om :gg
Secara ukuran sih sebenarnya lebih kecil dari 600 hanya kanopi & tail boom aja yang seukuran 600 jadi seolah" dimensinya sama.
Om sahid mohon petunjuknya, semua heli saya pake BEC sendiri & sumber tenaga servo & rx sumbernya dari batre 2s. Nah, klo 550 ini khan esc & bec jadi satu karena pake cc talon 90, kira" sumber tenaga servo & rx sumbernya dari esc itu apa msh perlu batre 2s? Bingung saya om.. :ktk :tdr
Trus utk setting auto level sptnya cm bs diset waktu grounded ya om (efeknya ga bs diset hold di elevasi yg cukup tinggi) soalnya utk setting auto level harus tetap konek ke komputer ga ada opsi input ketinggian, apa benar spt itu om sahid?
Re: Ikon FBL Modul
Post by sahid »
mengingat space( utk naruh batt 2 s lippo dan reg tentunya) utk 550 ini saya g makai batt lain utk catu ke RX, saya yakin dengan nama besar castle....dimana pd talon 90 A ini sdh menyediakan arus utk rx dab servo2 yg di klaim sampai dg 20 A ( amazing...cb lihat aja reg. sgp, gryphon, ely Q max nya g sampai segitu ) jadi utk sementara cukuplah pasokan arus ngandalkan BEC dari talon esc tsb.
abdarazk wrote:Trus utk setting auto level sptnya cm bs diset waktu grounded ya om (efeknya ga bs diset hold di elevasi yg cukup tinggi) soalnya utk setting auto level harus tetap konek ke komputer ga ada opsi input ketinggian, apa benar spt itu om sahid?
bener mas autolevel disett di ground...coba sampeyan kondisikan 3 keadaan yg berbeda tsb ( waktu setting ), misl kondisi I cuman makai gov no auto level...kondisi II makai gov dan makai auto level...kondisi III makai dua2nya...pasti terasa Mas...ketika auto level aktif dan non aktif..
yang penting waktu setting posisikan heli ditempat paling level...kalo sy makai al;as kaca dan dibantu swashplate leveler plus...waterpass..
maaf kalo g pas dg cara setting dimaksud,
salam..
abdarazk
Re: Ikon FBL Modul
Post by abdarazk »
Om sahid, jadi semua arus disediakan oleh esc yah pake colokan yg ke throttle? Satu lagi om, gimana cara memfungsikan gov di ikon, apa cukup gov disetting dari castle? Klo ga salah di ikon ada port gov tp kabel gov-nya ga disediakan. Kalopun ada kabelnya, koneksi dari port gov ikon disambung ke mana? Saya pake TX aurora 9 om, denger" sih gov ikon cm bs aktif di TX futaba, gmn mnrt om? :doa
panjitohaga
Re: Ikon FBL Modul
Post by panjitohaga »
abdarazk wrote:Om sahid, jadi semua arus disediakan oleh esc yah pake colokan yg ke throttle? Satu lagi om, gimana cara memfungsikan gov di ikon, apa cukup gov disetting dari castle? Klo ga salah di ikon ada port gov tp kabel gov-nya ga disediakan. Kalopun ada kabelnya, koneksi dari port gov ikon disambung ke mana? Saya pake TX aurora 9 om, denger" sih gov ikon cm bs aktif di TX futaba, gmn mnrt om? :doa
Lebih bagus gov nya di setup dari FBL system nya om daripada dari ESC nya (predictive vs reactive) dan berarti GOV di esc musti di matikan/disable.
Untuk membaca RPM dari motor nya dibutuhkan RPM/Phase sensor..saya kurang tau IKON musti pake digital RPM sensor apa bisa pake analog..pilihan digital RPM tidak terlalu banyak, coba cari dari hobbywing (harga sekitar $4-$5-an) kalo bisa pake yg analog coba pake keluaran hyperion.
Jadi urutan Koneksinya : IKON - Phase Sensor - Motor. Phase sensor ke IKON pakai connector yg sama kaya servo. Dari Phase sensor ke motor musti di solder ke satu atau dua kabel motor yg ada di ESC (tergantung phase sensornya). mudah2an membantu - kalo butuh foto nya nanti coba fotoin yg di heli saya.
Musti nya ga masalah TX nya pake apa, karena biasanya GOV nya di set di FBL system nya dan membaca presentase throttle dari TX
