Maaf mungkin sudah pernah dibahas, saya mempunyai battery 3 sell 5000 mAH zippy flightmax, untuk charger saya gunakan turnigy accucel, saya setting di maksimum capacity charging 5500mah dengan tujuan jika kapasitas charging melebihi kapasitas maka charger akan memutuskan arus charging. yang menjadi pertanyaan kenapa saat dilakukan charge untuk battery zippy 3s 5000mah, nilai cut off charger selalu menyentuh angka limit capaciity charging yang saya setting di awal yaitu 5500mah padahal capasitas battery 5000mah. Kondisi battery di charge dingin normal. untuk pemakaian battery saya habiskan sampai nilai 3.3 volt per cell, dan kondisi battery anget normal.
apakah hal ini bisa memperpendek umur battery?
over capacity battery charging
- wisnumurti
Re: over capacity battery charging
Bisa jadi memang angka yg ditulis dibungkus gak pas 5000 mAH, berarti om untung beli 5000 dapet 5500...
Sekarang ditest dibalik, pake sampe tegangan 3,3 Volt, ukur pake Watt meter, berapa habisnya ?
- christoffel
yg diukur kan mAH charging, sedang yg ditulis di batt kan angka mAH discharge.
Dalam proses perubahan bentuk energi selalu ada faktor efisiensi, jadi sudah seharusnya yg terukur di charger akan lebih besar daripada yg tertulis.
Selain itu juga ada faktor kalibrasi alat ukur yg belum tentu akurat.
- wisnumurti
Owh angka yg di tulis di battery angka discharge ya,, hehe asumsi saya angka charge sama dengan angka discharge. Om iwan..wah gimana nih caranya ngukur pemakaian mAHnya..ada beberapa variable nih tegangan penuh 4.2 volt tegangan stop pemakaian 3.3 volt..waktu pemakaian..watt yg terpakai..waaakk Buka Buka buku fisika jaman sma..dahh lupaa...heheheh
