(Bukan buat kontes flying wing) EDF -64 Jet
Electric Speed turn you on ??
Tertarik ama barang ini di HK
speknya
Specs:
Rotor Diameter: 64mm 5 Blade
Outer Diameter: 66mm
Weight: 145g with 3.5mm Connectors
Motor: 2836L Brushless outrunner 4000kv
Max RPM: 60,000
Continous Power: 650w
Max Power: 850w
Max Amps: 43A
Max Thrust: 1.06kg
Timing: High
tapi diatas spek buat batere 4S dan saya gak punya baterenya
Jadi downgrade aja ke 3S, baca reviewnya masih dapet static thrust 650 gram an ( mudah2an bener segitu)
penyakit iseng bin gatel timbul, langsung order berikut ESC 45 amper
order
Order tgl 22 September
Shipping tgl 23 September ( wah cepet banget prosesnya)
Tgl 29 september udah berangkat dari Singapur ( mantep)
Tgl 1 Oktober sampe MPC Jakarta
Tgl 3 Oktober sampe kantor Pos Cikarang ( asiikkk)
eehhh sampe Sabtu kemarin belom dianter juga kesaya, udah 15 Hari ngendon di Kantor Pos yg jaraknya cuman 3 Km dari kantor , mulain BT deh...hiksss
Penyakit nih keterlambatan begini, mau gak mau kudu sempetin ke kantor Pos buat tanya itu paket...( jarak sih 3 Km, cuman macet sama panasnya yg bikin males kesono)
Re: (Bukan buat kontes flying wing) EDF -64 Jet
Sementara semangat 45 nya lagi kambuh
Wingspan dan fuselage 90 cm
itu triplek sengon buat spar dan dudukan main landing gear
dudukan main gear didobel
Lem dulu, kerjaan paling lama kan nungu lem kering
rangka depan ( tempat batere dan nose gear) juga dikasih triplek sengon yg dilem ke dudukan main landing gear, mudah2an kuat dan awet
dg wing area 19,8 dm2 dan target berat 700 gram, wingloading maih ringan di 35 g/dm2
THE STATUS OF THE SHIPMENT
BARCODE : RQ2x3x4x1x0SG
TO : INDONESIA
OFFICE DATE TIME STATUS
SINGAPORE SG 2014-09-29 14:52 Departure from outward OE
MPC Jakarta IDJKTC 2014-10-01 15:47 Arrival at inward OE
MPC Jakarta IDJKTC 2014-10-01 16:17 Airport Handling
UPO Cikarang 17500 2014-10-03 08:02 Arrival at delivery/Transit Office
Barusan bela2in panas2 naik angkot ke kantor Pos, apa g terjadi?, diubek2 paketnya gak ketemu
Infonya yg biasa anter lagi gak masuk/sakit, walah jangan2 itu paket udah dibawa pulang sama ybs
akhirnya cuman dijanjiin nanti di telpon kalo paket ketemu, hiks.... nasip demasip si paket
rusdiyanto
Post by rusdiyanto »
bantu do'a buat yg biasa nganterin paket cepat sembuh, :nw
ada yg lgi ga sabar menunggu dan menunggu :dc2
justinus
Post by justinus »
Bener ya suhu, bukan buat kontes. Soalnya kalo suhu ikutan, bisa keder semua. :ampun
justinus wrote:Bener ya suhu, bukan buat kontes. Soalnya kalo suhu ikutan, bisa keder semua. :ampun
:hi3
enggaklah pakde, kontesnya kan flyingwing, ini yg saya mau bikin bukan flying
akhirnya yg ditunggu dateng juga, EDF-64 + ESC 45 Amper + servo2
EDF-64nya bisa pake 4s, di label ditulis dg 4S bisa dapet 1,15 kg thrust :kgt
tapi saya pakenya 3s aja, ya dapet 650-700 gram udah cukuplah
motornya kelas 800 watt-an (katanya, tapi arus maksimal 43 Amper pada 4s, artinya cuman 600 wat-an, bukan 800 watt), maka itu bilah impelernya tebel, gak tipis kayak GWS atau lainnya, casing sama spinner alumunium
kliatannya suhu kita dach molai bozen terbang santai nichh..... :tlt :pis :gg
ombhie wrote:kliatannya suhu kita dach molai bozen terbang santai nichh..... :tlt :pis :gg
Terbang santai gak bisa diganggu gugat ombhie, kalo pun ini jadi dan terbangnya ngebut, tetep aja yg nerbangin orang lain, habis terbang digantung di tembok gak saya apa2in alias tetep gak berani nerbangin sendiri.
Seringnya malah "diculik" ama yg pas main kerumah :gg
lanjut dikit semalem
center box dibolong2in supaya ringan dan dipas2in
langsung lem sama cari posisi buat EDFnya supaya CG sesuai hitungan
