KDS550FBL "lemes"
Diskusi tentang heli elektrik
ahmadbenny
KDS550FBL "lemes"
Post by ahmadbenny »
Disaat pemain heli semakin sedikit...ada rasa rindu ingin bermain "si rotari wing" lagi,stetlah vakum dengan rotary wing hampir 1th,saya putuskan meminang KDS550FBL second... :yes dimulai dengan setting dan beberapa uji coba terbang,tapi masih ada yang mengganjal dengan settingn saat ini,...KENDALANYA adalah...pada saat saya mencoba terbang soft 3d walau masih berantakan gerakanya,saya merasa settign Pitch berubah dengan sendirinya,...karena pada saat awal terbang perkiraan menit 1-2 dengan posisi idle up1 dan 2 bisa hover dan di pumping pitch dengan enak,posisi stik trotel skitar 55% heli bisa hover dengan enak,....tapi melewati menit 2-4 perasaan heli cenderung turun (seperti picth positif kurang besar) dan bisa hover pada posisi stik trotel 70% kalau posisi stik trotel kurang dari 70% heli cenderung turun,dan untuk coba2 pumping pitch malah gak enak,cenderung bablass...mohon pencerahan para suhu heli disini... :nw apa yang salah dengan heli saya...keterangan dan specs dibawah ini..:
-Heli KDS550 Fbl rotor head DFC
-Servo cyclik Align DS610
-Servo ruder Futaba S9254
-Modul tarot ZyxS-2
-Motor KDS 1200Kv
-Esc hobbywing platinum 120a HV.
-Batre Lpb power 6S 5200mah 65c
-Regulator Turnigy heliubec 5a + batre regulator 2S 850 mah
-Idle up 1 kurva nya 100-90-80-90-100 idle up 2 kurvanya 100-95-90-95-100 dan saya belum coba mode governor.
-Remot futaba 8fg.
Tiap terbang saya pake timer gak lebih dari 4 mnit,sebelumnya saya ucapkan Terima kasih atas pencerahan dari suhu2 heli disini.... :mtp :mtp
yagus
Re: KDS550FBL "lemes"
Post by yagus »
ternyata masih ada yg main heli :mtp :mtp
mungkin servo cyclicnya...mungkin loh. soalanya saya juga minim pengalaman dengan dunia per helian.
di cek setelah 2 menit ato pas rasanya drop (70%) baru hover. apakah servonya panas?
dlu pernah kejadian di heli 450 cyclic pakai gaui 311 dan tarot zyx-s. kalao di pumping respon servo telat. setelah ganti mini vbar penyakitnya hilang :mwk2
ahmadbenny
Hehehehehe....kangen juga lama gk maen heli om yagus,... :hi3 :hi3 nahh..kalo itu saya blm cek kondisi servo setelah 4 mnit terbang,panas atau tidaknya,..coba nanti kalo ada waktu senggang mau saya coba lagi.... :mtp
sutanto
Post by sutanto »
ahmadbenny wrote:Disaat pemain heli semakin sedikit...ada rasa rindu ingin bermain "si rotari wing" lagi,stetlah vakum dengan rotary wing hampir 1th,saya putuskan meminang KDS550FBL second... :yes dimulai dengan setting dan beberapa uji coba terbang,tapi masih ada yang mengganjal dengan settingn saat ini,...KENDALANYA adalah...pada saat saya mencoba terbang soft 3d walau masih berantakan gerakanya,saya merasa settign Pitch berubah dengan sendirinya,...karena pada saat awal terbang perkiraan menit 1-2 dengan posisi idle up1 dan 2 bisa hover dan di pumping pitch dengan enak,posisi stik trotel skitar 55% heli bisa hover dengan enak,....tapi melewati menit 2-4 perasaan heli cenderung turun (seperti picth positif kurang besar) dan bisa hover pada posisi stik trotel 70% kalau posisi stik trotel kurang dari 70% heli cenderung turun,dan untuk coba2 pumping pitch malah gak enak,cenderung bablass...mohon pencerahan para suhu heli disini... :nw apa yang salah dengan heli saya...keterangan dan specs dibawah ini..:
-Modul tarot ZyxS-2
-Motor KDS 1200Kv
-Remot futaba 8fg.
Baterainya dihibahkan ke ane om, ntra pitchnya pasti ngak berubah lagi
:gg :gg
herman89
Post by herman89 »
Coba cek regulatornya panas enggak om setelah terbang, sama cek juga output voltagenya, sambil servo digerak2in turun enggak voltasenya, btw batt untuk regulatornya masih bagus om? takutnya voltase yang keluar dari regulator terlalu rendah jadi servo kurang tenaga,,
Atau bisa jadi "pitch" nya kurang nampol karena headspeed turun mungkin om? Coba terbang pake batt checker aja di batt utamanya di set warningnya agak tinggi, pas mulai gejala anehnya muncul itu apa ada penurunan voltase di batt utama nya,,
ahmadbenny
-Modul tarot ZyxS-2
-Motor KDS 1200Kv
-Remot futaba 8fg.
Hmmmmm.......mkmkmkmk...ntar diomelin sama om "dukun kampung" dia baru mao maen heli,katabnya bosen dia sama superman... :kabur :kabur
:gg :gg
ahmadbenny
herman89 wrote:Coba cek regulatornya panas enggak om setelah terbang, sama cek juga output voltagenya, sambil servo digerak2in turun enggak voltasenya, btw batt untuk regulatornya masih bagus om? takutnya voltase yang keluar dari regulator terlalu rendah jadi servo kurang tenaga,,
Regulator saya cek adem om,...tapi voltase outnya blm sya cek stelah terbang,batre regulator masih kondisi baru om,perkiraan saya bukan dari batre utama spertinya om,karena saya dah coba pake batre baru pun masih demikian (walaupun boleh pinjem... :gg ) pitch saya sett -13 bawah dan +13 atas,sampe di tengah/50% yang harusnya 0* saya kasih naik 1* tetap masih blm enak,cma agak lebih baik ajah.... :nw :nw
johansipp
Post by johansipp »
saat lewat menit 2 itu suara blade kedengarannya berkurang gak?
kalo udah loyo, sblm cabut batt, posisi hold, ukur aja pitchnya berubah apa tidak.
kalo gak berubah, berarti tinggal batt (akan kedengaran blade nya pelan). atau esc nya kegedean utk size 550, pake 70A align aja.
coba juga cek utk size 550 itu motor musti pake pinion berapa.
kali aja owner sebelumnya pernah upgrade
gladious
Post by gladious »
pm om ben.. dijual ga remotnya ?
-Modul tarot ZyxS-2
-Motor KDS 1200Kv
-Remot futaba 8fg.
andreas13
Post by andreas13 »
aiiisssss..... masih ada temen juga yang maen heli ..... batre nya kali om ... yang mulai loyo coba sambil dikasih alarm volt checker om .... klo saya lebih nyaman pakai gov store mode om , heli stabil RPM nya, di pumping RPM nya headspeed juga krasa segitu terus stabil , saya juga soft aja terbang sport n 3dnya :gg
