Scratcher wrote:=D> Buat rekan2 penganut aliran minimalis, realistis, ekonomis namun optimis semuanya,
Saya coba post homemade charger batere Lipoly dan sudah terbukti keandalannya...Biaya komponen termasuk colling fan, box bisa kurang dari Rp.25 rb...
Lampu LED akan padam bila batere sudah penuh (8.4V untuk 2cell, atau 12.6V untuk 3 cell).
Dari pengalaman selama ini, arus pengisian maks cuma 500mA meskipun dirancang untuk 1A atau lebih untuk quick charge. Kemungkinan karena IC LM317 yg saya pakai cuma mampu segitu (body type TO220, spec 1A). Untuk arus yg lebih besar bisa dicoba pakai IC yg type oval (jengkol)...
Schematic di download dari:
http://shdesigns.dyndns.org/pdf/lionchg2.pdf
Untuk yang 3 cell:
http://shdesigns.dyndns.org/pdf/lionchg3.pdf
image:
IC LM317 dgn sirip pendingin, background: cooling fan kecil untuk CPU processorl
Sisi bawah/solderan protoboard
lipo 2 cell dan charger dgn casing dari bungkus batre lipo...
Konektor ke adaptor atau accu 12~18V (sebelah kiri), dan konektor ke batre lipo, pakai soket colokan yg dipakai untuk sepeda motor; female (+), male (-)
Charger untuk Baterai Lipoly
- coyo
Posted: Thu Jan 19, 2006 9:26
- coyo
Sy coba bikin ikut2an Om Scratcher, rangkaian yg http://shdesigns.dyndns.org/pdf/lionchg2.pdf tapi di modif untuk 3 cell sesuai artikel http://shdesigns.dyndns.org/lion-opt.html
Klo menurut artikel tsb, untuk 12.6V (3 cell) nilai R2 nya 3.9K Ohm tapi setelah saya coba ternyata Vout masih diatas 14V maka sy ganti nilainya jadi 1K Ohm akhirnya bisa Vout=12.6V tanpa beban.
Waktu dipasang batere, voltasenya turun jadi sekitar 11.5V
Apa memang begitu?
Waktu Om Scratcher bikin ada nilai komponen yg diganti gak?
Oke
sy coba dulu......
arusnya sy set sekitar 0.5c biar aman, waktunya charge jadi lama
tp gpp daripada klo kegedean bisa ngurangin umur batere....
Apa memang begitu?
Scratcher wrote:Pak Coyo,
Kalau yg dimaksud 11,5V itu tegangan keluaran charger yg terhubung dgn terminal batre, berarti yg terukur adalah voltase batre bapak yg inisialnya segitu. Dengan berjalannya waktu pengisian (led nyala) maka tegangan akan naik dibatasi sampai 12.6V yg ditandai dgn matinya Led. Menurut saya ini normal.
Btw, untuk amannya karena ini baru pertama kali, selama charging sebaiknya dimonitor voltasenya untuk meyakinkan. Kalau bisa ampernya juga diukur, dihubung seri dgn batre (yakinkan AVO meter pada posisi Amper meter), sambil dipegang2 barangkali panas....
Selamat berexperimen...
Oke
sy coba dulu......
- coyo
wush wrote:Pak mau nanya, charger tsb bisa ngga buat baterei Ni-MH 7 cell 1600 mh?
Scratcher wrote:Tidak bisa Pak, prinsip chargingnya beda.
Batre li-po / Li-ion dibatasi tegangan sedangkan NimH atau NiCad dibatasi arus & waktu.
untuk batere NiMH bisa liat disini:
http://tangentsoft.net/audio/ppa/bb/
http://tangentsoft.net/audio/ppa/bb/misc/schematic5.pdf
- coyo
tomcat3de wrote:Wah bagus banget Om Scratcher .
Om, kemarin saya coba buat juga yang 3 cell ,
setelah saya coba, setelah diukur volt keluarnya 15 volt, padahal diset untuk satu cell yaitu saklar 1 on dan 2 posisi on, trimer 500 ohm disetel tapi ngak ada perubahaan. juga lednya kok ngak nyala ya ? padahal di tes ngak ada yang putus, aneh ya? tenggangan pake trafo 12v 1 ampere
Om kalo ngecharge pake charger HP bisa juga ngak ?diukur v out nya 5 v
arus 450 mA, chargernya perlu dimodif ngak, bila untuk ngecharge 1 cell?
Scratcher wrote:coba cek transistornya barangkali E dan C nya terbalik. yakinkan kembali wiringnya sudah bener. mestinya pengaturan di VR akan pengaruh ke tegangan keluarannya.
LED akan nyala kalau ada sambungan (arus) ke batre. yakinkan voltase sambungan kebatre sesuai dgn jumlah cellnya sebelum batre di colokin.
Untuk 3 cell (12.6v) tegangan input IC regulator harus > 15V. kalau pakai trafo 12V arus pengisian kecil (nggak ngisi).
Untuk batre HP pakai yg 1 cell, cek output pada 4.2 volt.
mudah2an membantu.
tomcat3de wrote:Thank You , Om.
tadi pagi tak cek lagi wiringnya ternyata ada antara kaki no 1 ic Lm 317
dengan trimernya belum dihubungkan, setelah disambung pake kabel
Hore...Akhirnya v out bisa disetel 1cell 4,2 v dan led sudah menyala,arus pengisian 250 mA dengan memakai trafo 12 v 1 A tetapi waktu dipegang ic LM 317 panas padahal baru dicoba 5 menit, kemudian saya turunkan volt trafo menjadi 6 v, diukur v out masih sama 4,2 v tetapi arus pengisian jadi turun naik antara 60 mA s/d 100 mA dan ic Lm 317 bila dipegang ngak panas .
Lebih aman pake yang mana ya Om, antara volt trafo 12 v dengan 6 volt
untuk pengisian 1 cell ?
ini karena buru buru jadi wiringnya ada yang tertinggal. he 5X
Scratcher wrote:IC harus diberi plat pendingin, kalau perlu pasang kipas CPU yg kecil saja sdh cukup. kalau ngecasnya pengen cepet full ya pakai yg arusnya gede, tapi kalau pengen slow (over night) pakai yg input 6 volt oke saja biar IC tidak terlalu panas.
tomcat3de wrote:Ok, Om .
nanti tak coba pake pendingin dan kipas biar awet ic nya.
- aan mahdie
- kresna
- Location: Bali, NTT, Papua, Sulawesi, Sumatra, Jawa ...
- ajo.naim
- kresna
- ajo.naim
