Mini Tucano
Moderator: oyon
GandrungMaBur
Mini Tucano
Post by GandrungMaBur »
Dua project belum tuntas, selingkuh dengan project baru:
Wing Span : 50 cm
Fuse span : 45 cm
AUW : 275 gram (Target)
Motor : Tamiya
Ecs : GWS GS-100
Batery : Lipo 2S/500 maH
Project Start : as 1st Posting
Mohon masukan dan sarannya.
waduh pak???, dg span cuman 50 dan berat 275..dijamin langsung kayak batu jatuhnye itu si mini ..hikss...
karena wing loadingnya = 99 gr/dm2..?????
saya lagi ngerjain proyek komplimentarinya, mini A6M5 Zero...dg target AUW = 90 gr.....dg ukuran yg sama makak wingloadingnya sekitar 32 gr/dm2
joko
Post by joko »
mungkin maksudnya om Gm target beratnya 75 gram kali... :-k :-k
joko wrote:mungkin maksudnya om Gm target beratnya 75 gram kali... :-k :-k
Syukur deh kalo gitu........ [-o<
eeiittt,,,tapi entar dulu..motor ex tamiya itu aja beratnya udah 40 gr sendoro, tambah batere 28 gr, belom servo2, ESC dan Rx...kagak bisa juga ..
bener om... punya saya AUW 200 WS60 aja terbangnya pontang panting... sulit untuk dikendalikan
GandrungMaBur
TQ banget nih masukannya.
Berat yang tertulis adalah berat yang paling kasar(karena ada beberapa parameter yang saya kira2x).
Data detail:
WS = 500 mm
W root chord = 120 mm
W tip chord = 110 mm
Average Wing chord = 115 mm
Model weight = 280 gr
Mini Tucano
Equipment qty weight total
Servo 2 X 4 = 8
Receiver 1 X 9 = 9
Bateray 1 X 51 = 51
Motor 1 X 15 = 15
Esc 1 X 10 = 10
plane 1 X 120 = 120
Acc 1 X 60 = 60
Grand total 273
hasil hitungan:
Wing Area : 90 sq.in or 5.75 sq.dm
Total Wing Loading : 16 oz/sq.ft or 49 g/sq.dm
Dari tabel primbon
Wing Loading
Loading Type
10 oz/sq.ft Glider
15 oz/sq.ft Trainers <----------
20 oz/sq.ft Sport Plane
25 oz/sq.ft Fighters
Hasil 16 adalah 1 digit diatas Trainers.
http://www.csd.net/~cgadd/eflight/calcs_wingload.htm
Gimana? mungkin saya salah refferensi
itungan saya ini pak :
Aircraft: Mini Tucano
Est. Weight (grams) 281.00
Span: 50
Wing Area: 575
Wing Loading 70.37
Stall Speed (MPH) 31.04
masih 70 gr/dm2 kan ??
stall speednya yg gak nahan!!!!
GandrungMaBur
iwan21 wrote:itungan saya ini pak :
Span: 50
Wing Area: 575
Wing Loading 70.37
hubungan dengan stall speed??? dan hasil WL = 70 gr/dm2 ??
kalau span 500 mm, avrg chord 115 mm, maka wing area= 57500 mm2 menjadi 57500/10000= 5.75 dm2
dengan berat 281 gram --- 281 gr/5.75 dm2 ---> 48.87 gram/dm2
Hasil ini gimana pak?
eh maaf, saya lupa rubah pembaginya ..dari sq in ke sq dm heeh, iya betul dapetnya 48,87 gr/dm2
stall speed jadi 41 km/jam
Hubungan dg stall speed :
makin kecil angkanya makin slow terbangnya
makin gede angkanya gak bisa slow terbangnya..kecepatan mesti diatas angka stall speed..kalu enggak akan langsung stall /melintir
joko
Post by joko »
iwan21 wrote:eh maaf, saya lupa rubah pembaginya ..dari sq in ke sq dm heeh, iya betul dapetnya 48,87 gr/dm2
Nah...lho... stall speed :-k :-k :-k
Penasaran nih sama stall speed.. \:D/ \:D/ \:D/
Om Iwan,..gimana bisa ketemunya? Wl= 48,87 gr/dm2, kok tiba-tiba Stall speed 41 km/jam ? Kayaknya parameter yang penting juga..mohon Om jelasin panjang lebar...masih 0 besar sama si- Stall Speed...he....he..he...trims.
