tail godek2
- eja
tail godek2
rekan, heli saya TREX 450 klo diterbangkan beberapa saat sekitar 2-3 menit tailnya kok godek2 ya kayak wagging gitu..
padahal klo baru mulai terbang tailnya ga masalah, kenapa ya? tolong dong
- Dharwinz
Om eja.. klo awal2 tailnya OK, tapi setelah beberapa menit godek2.. bisa disebabkan oleh ESC yang kepanasan.. jadi timbul gejala godek sebelum cut off.. aku pernah ngalamin, setelah pemasangan esc dipindah, dan mekanikal aku benerin lagi.. gejala godek hilang.. terbang lebih lama.. kesimpulan:
1. check ulang settingan mekanikal (pitch, belt tension, blade tracking)
2. setelah dirasa ok, check cari posisi esc yang dirasa kena banyak angin.
3. check lagi gyro sense. jgn over.. (tapi biasanya klo over, dari awal dah godek sih)
semoga membantu..
semoga membantu..
- sevenslidegrills
Idem ma pak dharwinz, ESC khususnya BEC internalnya udah kepanasan. Harus cari posisi yg lebih adem ja. Trus biasanya juga batt yg sdh drop, jadi saat batt masih full charged perform untuk jalankan servo2 dan gyro masih bagus, tapi begitu agak lama servo2 dan gyro jadi loyo gra2 batt dah mo abis dan yg paling kerasa ya di gyronya.
- eja
- Budiman
Re: tail godek2
eja wrote:rekan, heli saya TREX 450 klo diterbangkan beberapa saat sekitar 2-3 menit tailnya kok godek2 ya kayak wagging gitu..
Mas Eja,
ESC nya apa?..pake Align 35A ya?...kalo iya..check beep ke lima..soalny menu ke lima itu ada menu Governor...saya kuatir jangan2 Governornya teraktifkan tuh..
Lalu cek mekanikal tail rotor...pulleynya gimana..kekencangan belt gimana...cara cek nya..waktu heli diem...putar main blade sambil tahan tail rotor..kalo ada indikasi tail rotor bisa ditahan pake tangan,sedangkan main blade masi bisa diputer dgn mudah..berarti ya ada masalah di mekanikal..
Demikian ..semoga bisa membantu,Mas...
Salam,
- Ravenchan
- Gaero Public Relation
mau tanya juga soal Servo Rudder.. Apakah servo rudder untuk kelas 450 harus wajib yang digital ataukah bisa dipasang dengan servo analog seperti Futaba 3001 atau servo lainnya? Apakah untuk servo rudder wajib dipasang step down voltage regulator? karena sudah 2 x servo rudder rusak alias padam.
Setelah dipasang dengan servo analog torsi 3,5kg ternyata ekor sulit sekali ngelock.. malah gyro sense diturunkan sampai 20 baru mulai terasa dengan AVCS on. Gyro Futaba 401 namun masih terasa tidak lock. Apakah ada cara untuk mengecheknya?. Mohon bantuannya ya.
Terima kasih
Terima kasih
- sevenslidegrills
@Budiman
Kalo gak salah eja pake scorpion deh om. Memang motor motor ma esc scorpion sedikit rakus arus, jadi batt harus fit dan ESC (terutama BEC internal) harus adem terus.
@Ravenchan
PAke analog juga bisa om, tapi liat dulu speknya seperti apa. Setau saya digital yg mumpuni ya keluarga HS8xHB/MG. Semua punya speed bagus dg torsi yang lumayan. Buat ekor heli 450 bagus kok. Untuk digandeng dg GY401 juga masih mampu tinggal pindah switch di analog servo dan settingan delay dibesarkan.
Untuk step down tinggal kita liat aja spek pabriknya. recommended di 6.0V nggak? Seperti Futaba 9257,9254 semua cuma jalan di 4.8v jadi untuk amannya sih di step down aja, soalnya output dari BEC sekitar 6v.
@Ravenchan
- Budiman
sony wrote:taunya kalau govenornya aktif gimana ya pak?
Pak Sony,
tau nya aktif ya ..pada saat kita sambungkan battery ke ESC ..pada beep kelima ada bunyi yg menandakan kalo governor aktif..kalo ga salah 2 bunyi beruntun..sebanyak lima kalo..ato 3 kali beruntun sebanyak lima kali..saya lupa...Ini khusus utk ESC ALIGN 35 A ya,Pak
@ sevenslidegrills,
oh pake kalajengking to...emang si..rakus bener si kala jengking ini..ampun2 saya...
salam,
- Budi
- Colonel
Budiman wrote: @ sevenslidegrills,
salam,
Iya...batt saya banyak jadi korban scorpion......kalo pake blade kayu 2 kali pecah diatas karena rpmnya kenceng banget.
Omong2 governor kan ada sensor speednya, kalo di ESC-motor kan cuma one way communication, bagaimana electric bisa ada governor mode ya? maaf nggak ngerti nih kalo electric....
