Review: SBACH 342 Slip stream 30cc (di convrt ke elektrik??)
Moderator: DIMAS
Colonel
Colonel
Post by Budi »
Para Suhu, Senior dan rekan.........sehubungan dengan belum dapatnya SKEP Pensiun dari Maha Guru E7J...... sambil menunggu, lirak lirik....eeee yang nawarin SBACH342 dari Slipstream......... saya mohon ijin dan mohon maaf, mau review pesawat ini. Mohon masukan input dan koreksinya dalam mereview..........
Pesawat ini bentuknya cantik sekali dan sepintas melirik sepertinya kemampuan 3Dnya unlimited...........
Dulu pernah sih denger ke mahsyuran Slipstream dalam produksi pesawat eksotis dan presisi, cuma belum mampu baik terbangin mupun nebusnya........cuma bisa ngeces aja lihat bhrocurenya di majalah2 luar.......
akhirnya pesawat ini masuk juga ke Indonesia.........tapi untuk kali ini, dimulai dulu dengan 30ccnya, kalau sudah kenal dengan karakternya maka naik ke 50ccnya pasti nggak lama2.........
dimulai dari speknya dulu ya.......
Wing Span:72"(1830mm)
Wing Area:1023sq in(66sq dm)
Length:67"(1700mm)
WEIGHT: 9.9-11lbs(4500g-5000g)
ENGINE:.91-1.20(2C)1.10-1.40(4C)
24-32cc gas
Colonel
Colonel
Re: Review: SBACH342 Slipstream 30cc (di convrt ke elektrik??)
Post by Budi »
Rencananya sih mau dipasang DLE 30CC......
Pay doank
Post by Pay doank »
om pemula!! mau tanya, bisa di bedakan tidak motor brp KV? ESC brp mAh?
kl seandainya sy ingin terbang 1. Aerobatic / sport 2. Extreem 3D 3. santai aja
maaf lho knp sy tanya spt ini ...... krn biasanya cust. banyak yg tanya yg spt itu, dikarenakan mungkin karakter pemain berbeda-beda atau dana yg terbatas.....sekian trims
sorry ketinggalan ...propnya juga!! hehehhee #-o
Colonel
Colonel
Post by Budi »
kalau dari beratnya dan karakter 3Dnya........
11 lbs
210++watts/lbs
maka minimal 2300 Watts........ atau kalau pakai rumusan suhu roji pakai Brushless efficiency 90% maka watt yang dibutuhkan 2500Watts
nah lo!! sadis.....kalo dilihat dari enjin DLE30cc 3.7 HP di 8500rpm (prop 18x8)
3.7hp x746watts/hp = 2760Watts, atau kalau pakai effisiensi bli Ary, maka sekitar 2200Watts (2760Wattsx 0.8)
beda tipis sama rule of thumb 210watts++
kula
Post by kula »
Panjang fuselage hampir = wings yach ?...
Beda bgt dgn Extra yg fuselage nya pendek.
Kalo gak salah pswt ini yg dijuluki " rolls royce of the sky" ?.. Bener gak ya ?..
Colonel
Colonel
Post by Budi »
pilihan motor bisa menggunakan
HXT 63-74 200kv Brushless Outrunner (Eq:5240) seharga USD 60
5cell 5000mAh 100A esc (USD89) kira2 menghasilkan 2900 watts/85 amps dengan 22x12 prop.
Colonel
Colonel
Post by Budi »
atau pakai Scorpion S-5525-195KV dengan spek
Motor Kv 195 RPM / Volt
No-Load Current (Io/10V) 1.11 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.030 Ohms
Max Continuous Current 75 Amps
Max Continuous Power 2650 Watts
10 cells 5000mAh, drawdown wattnya 2200 ESC 80Amp prop 22x12....theroritical thrust 8kg
Colonel
Colonel
Post by Budi »
kula wrote:Panjang fuselage hampir = wings yach ?...
Exactly right Pak....... dari kehalusan karya nya, ringan structurenya enhancementnya dengan carbon rod, cantik bentuk dan coating kualitas 1
bisa dipastikan, dengan dapur pacu yang tepat, menerbangkan pswt ini bak mengemudi the ROLLS
nanti kita photo khusus, kita buktikan kehalusannya
eidri
Post by eidri »
rolls royce jeroannya harusnya rolls royce juga doonkk....hhehehehe......
Indra Prasetia
Post by Indra Prasetia »
:D :D :D ada yang nggak jadi GO GREEN.....secara mau dipasang gasoline xi xi xi
