Sharing Flybarless head 3D Plus
Diskusi tentang heli engine
jstnt
Post by jstnt »
Sekedar sharing dengan teman teman, baru nyobain flybarless heli hehhehe, berikut spek helinya :
Heli Compas 3D Plus
Cyclic servo Turnigy Bls 950
Throtle servo Inolab 750 MG
Rudder servo MKS BLS 980
Governor Multigov Pro
Regulator Ely-Q voltage regulator
FBL device turnigy V Bar 600
Blade SWE 600
Tail Blade SWE 92
Engine OS 55
Muffler GP-exhaust
Remote Airtronic SD 10 G
Total Weight Ready to fly 3,3 kg
Berikut penampakan fbl heli
Untuk FBL device dicoba pake yang murah meriah yaitu Turnigy V Bar 600
Kelebihan :
1. Bisa diset sampe 4 flight mode
2. Fully programmable tanpa perlu pc
3. Memiliki Auto trim sehingga hover bisa diam (belum dicoba)
4. Mendukung swashplate ccpm 120 dan 140, jadi tidak bisa untuk heli hpm
Kekurangan :
1. Bentuk kurang menarik
2. Manualnya payah
Setelah dicoba setting sana sini akhirnya diketahui pada fbl turnigy vbar ini channel gain diperuntukkan untuk merubah flight mode, sedangkan gain untuk aileron, elevator, dan rudder diubah langsung dari modul program yang diberikan.
Sedikit ulasan program pada turnigy vbar, sewaktu pertama kali dipasang jangan pasang seluruh servo, dan tentukan jenis servo sewaktu menyala, perlu diingat untuk subtrim pada remote harus 0 dahulu, setelah menyala dan menentukan jenis servo baru diset subtrim pada remote.
Langkah berikutnya lakukan tx kalibrasi untuk pitch tengah, pitch atas, dan pitch bawah
Pada turnigy Vbar ini saya coba set sebagai berikut :
Flight Mode - 0 (normal flying)
Aileron dan Elevator gain 27
Aileron dan Elevator feed 10
Aileron dan Elevator stop 100
Rudder gain 30
Rudder stop 100
Rudder limit kiri kanan 160 (disamakan walaupun bisa diset individual)
Cyclic limit 240
Flight Mode - 1 (idle 1 dan 2)
Aileron dan Elevator gain 24
Aileron dan Elevator feed 6
Rudder gain 26
Rudder stop 100
Cyclic limit 240
Flight Mode - 3 (throtle hold)
Aileron dan Elevator gain 26
Rudder gain 30
Rudder stop 100
Cyclic limit 240
Selain gain yang kita setting pada device perlu juga dibantu dengan mengatur mekanikal gain, yaitu pada servo cyclic jarak linkage ke tengah servo dipakai 10 mm sehingga gain pada device bisa lebih tinggi dah heli terasa lebih ngelock.
Gunanya Aileron dan Elevator stop digunakan sewaktu tictoc jika heli terasa goyan maka nilainya dikurangin sedikit sedikit sampai helinya diam, jika terjadi pitching up pada fast forward tambahkan ail dan elev gain
jstnt
Re: Sharing Flybarless head 3D Plus
Post by jstnt »
Untuk Rotor Head digunakan fbl unit dr compass
Untuk desain baru ini tergolong unik karena tidak diperlukan lagi swash driver, hub pada rotor head ini bisa diatur tinggi rendahnya karena ada 2 lubang baut jadi bisa digunakan pada heli 50 jenis lain, selain itu ada baut penguat pada kiri kanannya sehingga hub menjadi lebih kaku, berikut gambarnya
Untuk pitch arm tidak lagi menggunakan ball link tapi dibuat mekanisme khusus dengan sistem dual bearing sehingga tidak ada slop sama sekali
Untuk pitch link selain ada linkage diperkuat delrin 4 mm sehingga nggak bakal bengkok, tapi bisa patah kalo crash
Untuk elektrikal dipasang elyq regulator, dimana untuk cyclic digunakan tegangan 6 volt dan untuk rudder dan throtle digunakan tegangan 5 volt , regulator ini memberikan daya yang konstan untuk cyclic, dan harga cukup murah
Pemasangan regulator untuk fbl unit yaitu :
Batere ke regulator dan ke servo cyclic, lalu regulator ke fbl unit baru ke receiver
servo rudder menggunakan mks bls 980 degan spec setara bls 251, cuma kelebihannya bisa digunakan pada 6 volt, hasilnya memuaskan tail ngelock tanpa bounching
jstnt
Post by jstnt »
Untuk engine digunakan OS 55 HZ dipadu dengan muffler GP-exhaust, dengan menggunakan fuel nitro coolmix 17,5 persen powernya sangat enak dengan settingan needle high 1,5 putaran 2 klik dan low 1 putaran 2 klik
GP exhaust berbeda dengan muffler lain, settingan diminta sedikit rich baru tenaganya keluar full selain itu karena sedikit rich maka engine akan lebih awet
Untuk remote saya mencoba remote Sanwa Airtronic 10 Ch 2,4 G dengan sistem FHSS 3
remote ini cukup canggih, semua knob bisa 3 klik, dan tiap knob bisa diprogram sesuka hati, selain itu memiliki option stick calibration yang sudah ada dalam programnya, kekurangan remote ini bentuknya yang kurang menarik (finishing) tp harga sungguh bersahabat
Demikian sedikit ulasan semoga bisa berbagi dengan teman teman penggemar aeromodelling, Salam
akwet77
Post by akwet77 »
salam kenal om jstnt,....tambah review maidennya om \:D/ \:D/ \:D/
aamwood
Post by aamwood »
Mantap reviwewnya pak. Aku sudah order FBL turnigy juga. Biar bisa setting bareng hehehehe :)
jstnt
Post by jstnt »
Salam kenal om akwet, salam juga om alex, hari ini tadi berkesempatan terbang lagi di dekat rumah untuk mencari settingan yang enak pake flybarless, setelah utak atik akhirnya diperoleh
Aileron dan Elevator gain 33
Aileron dan Elevator stop 75
Rudder gain 30
Rudder stop 100
Cyclic limit 210
Aileron dan Elevator gain 32
Aileron dan Elevator feed 4
Aileron dan Elevator stop 80
Rudder gain 28
Rudder stop 100
Cyclic limit 210
Rudder gain 30
Rudder stop 100
Cyclic limit 210
emang pake flybarless head sedikit beda rasanya dengan pake flybar terutama sewaktu piro flip, dimana respon pitch lebih cepat jadi heli agak mental mental, flybarless saya coba ngurangin headspeed cuma menjadi 1900 rpm, heli terasa lebih terkontrol dan terprediksi, dengan settingan ini rasanya bagi saya sudah cukup, hasilnya tail pirouete konstan tanpa wagging sama sekali, stopping tanpa bouncing, silahkan mencoba untuk yang lain.
perlu diingat untuk setting turnigy vbar walaupun untuk tail limit kiri dan kanan bisa individual diusahakan mempunyai nilai yang sama
jstnt
Post by jstnt »
Kelupaan untuk pitch digunakan +/- 12 dan cyclic +/- 7.5
Post by sahid »
Salam Kenal Oom Jhonson... =P~ =P~ ...mantaff n lenggkap settingnya jadi pingin FBL ... :-k
jstnt
Post by jstnt »
salam kenal juga pak sahid, dicoba pak, fbl emang menambah tenaga heli pak, untuk kelincahan heli disesuaikan kebiasaan aja pak, terlalu lincah juga nggak enak
irsansaputra
Post by irsansaputra »
Sip... sip.... :D
